giustra Inserito: 3 marzo 2019 Segnala Inserito: 3 marzo 2019 Buonasera a tutti, volevo sapere se era possibile cambiare la porta di default (credo sia la 80) del Logo. Nella configurazione della rete non mi è sembrato di trovare questa opzione. Il problema è che nella rete dove starà il Logo, già esiste un dispositivo (non un logo) che risponde come webserver alla porta 80 e volendo raggiungere il logo da remoto credo si verifichi un conflitto. Grazie Cordialmente, Giuseppe
max.bocca Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Porta 80 ma con due ip locali diversi. Se hai due indirizzi pubblici non avresti problemi, se ne ha uno solo gioca con le porte. Dall'esterno se punti la porta 80 fai fare al router il Nat verso ip locale A porta 80, se fai porta 81 fa fare al router il Nat verso il locale B porta 80. Quando utilizzi il browser per http su porta diversa da 80 va dichiarata ( es 79.65.32.14:81)
giustra Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Grazie Max, sarebbe quello che vorrei fare, ma mi chiedevo se e come sia possibile cambiare il Logo da 80 ad 81. Grazie
max.bocca Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Non serve cambiare su logo, lo fai sulla translation. Sulla LAN percorsa hai un IP per ogni client.
giustra Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Grazie faccio un test lasciando entrambi i dispositivi con porta interna 80 e sul nat specifico la traslazione all'esterno di un ip su 80 e l'altro ip su 81. Prima di questo ho sempre assegnato porte diverse ai dispositivi e sul nat ho sempre dichiarato gli ip diversi ma le porte interne ed esterne uguali. Credevo che fare la translation così causasse conflitto....
max.bocca Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Non avrebbe avuto senso fare nelle translation due campi se non di possono mettere due valori diversi 🤔
Giuseppe Signorella Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 (modificato) Quote faccio un test lasciando entrambi i dispositivi con porta interna 80 e sul nat specifico la traslazione all'esterno di un ip su 80 e l'altro ip su 81. Attenzione, non si fa mai il port forwarding sulla porta esterna 80. La porta 80 esterna è utilizzata per la connessione internet. Ti consiglio di utilizzare porte esterne differenti da quella 80. (Ad esempio 8000 ed 8001) che puntano poi a due dispositivi della rete locale sulla porta 80. Ciao Modificato: 6 marzo 2019 da Giuseppe Signorella
giustra Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Ottimo consiglio, grazie Giuseppe e Max. Le esterne 80 e 81 facevano parte dell'esempio. In realtà il mio dubbio era relativo alla coesistenza ed eventuale conflitto di due porte 80 lato "interno". Poi Max ha sottolineato che gli ip interni erano comunque differenti e che il nat avrebbe risolto correttamente gli indirizzi specifici. Grazie a tutti. Giuseppe
