Domotica Ave/Home Assistant & co.
Salve,
ringrazio anticipatamente tutti e premetto che non sono espertissimo di elettronica.
Dunque ho una casa abbastanza moderna (ristrutturata completamente 4 anni fa), Più o meno tutto, è o meglio era gestibile tramite domotica (della Ave). Non è malissimo come sistema, ma molto chiuso e personalizzazione pressoché nulla (cosa che odio), inoltre non ha (non sono sicurissimo) nessuna interazione con i vari nuovi sistemi di Google, Amazon etc.
Ho detto "era gestibile" perché ieri il PC centrale da cui manovrare il tutto mi ha abbandonato (credo sia andata la scheda madre, domani contatto la Ave ma sono sicuro che mi chiederanno facilmente 1500 euro e fra svariate settimane FORSE avrò la centrale nuova) e di conseguenza non posso usare praticamente nulla se non tramite i comandi fisici (interruttori vari).
In conclusione vorrei sostituire l'attuale PC centrale con un altro sistema domotico più moderno (si accettano volentieri suggerimenti) e con più funzioni e compatibilità, come ad esempio Home-assistant.io (per sentito dire mi hanno detto che è ottimo) e che ovviamente sia compatibile con i BUS Ave (non ho idea appunto delle funzionalità elettriche di questi sistemi e di questo in particolare).
P.s. Inoltre vorrei togliere Ave per la pessima assistenza tecnica qui nella mia regione (telefonicamente al contrario erano stati molto disponibili quando ho avuto problemi).
tl;dr Voglio sostituire il sistema domotico AVE con uno piu moderno e non so se uno tipo Home-assistant.io sia elettricamente compatibile.
Foto del bus in allegato.
I solleciti non servono!
Se la discussione è letta di chi sa, può e vuole rispondere si avranno risposte, altrimenti anche sollecitando non si ottente alcuna risposta.
  • 1 year later...
Massimiliano Corsi
Ciao,
 anche io ho questo prodotto , ieri mi si e' spento il touch screen e ho cercato di capire come era collegato.
in pratica sul quadro hai un 12V nel tuo quadro ne vedo 2 al centro della fila centrale a dx dal controllo di carico hai un altro con luce accesa e poi i 12V.
vedi se quelli sono accesi e portano corrente.
poi puoi aprire il touch la placca si rimuove infilando un cacciavite e il touch e' fatto a sportellino e apri per vedere se c'e' corrente dovresti avere una luce spia.
se non c'e' smota il touch e verifica con il tester se hai 12/13 volt con meno non si accende.
se trovi qualcuno che ha creato / realizzato un gateway per questa domotica fammelo sapere che interessa anche a me.
Ho cercato di capire anche quella parte come funziona, sembra che il touch ascolta i comandi ricevuti dall'app con il callback su porta 7000 ma poi non ho capito come lo processi al suo interno per eseguire il comando sul BUS, se ci fosse qualcuno che vuole provare .. :) grazie
