46F5000 LAMPEGGIA 5 VOLTE X 2 MA NON SI ACCENDE
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Umberto, innanzitutto complimenti per il forum.
Ho un problema con un 46F5000, il tv lampeggia il le con 2 lampeggi per 5 volte ma non si accende.
le prove che ho fatto:
staccato il connettore led ma nulla
staccato la main (con led connessi) ma nulla, neanche i led si  accendono.
cortocircuitato i pin 5/6 delle eprom ma nulla
allora do controllato le tenzioni al connettore che va alla MAIN ed ho rilavato che mi da solo 2 alimentazioni al pin 12= 5,3v e al pin 14 = 3,2v
ho controllato i condensatori e a vista sono tutti buoni, i diodi idem, ho rifatto le saldature ma non so cosa potrebbe essere, forse sbaglio qualcosa!
ultimo appunto, i due diodi che si vedono i foto, se connessi sulla stampato hanno conduzione ( diversa) sia in un verso che nell'altro, se scollegati in unico verso, credo perchè collegati ad una bobbina
Voi esperti del campo potreste darmi qualche suggerimento,
vi ringrazio speranzoso  nell'attesa
Umberto
Metti la marca nel titolo, e tutta la sigla del modello. I diodi sono 0k!
Posta sigle  esatte  (anche etichetta bianca) bnxx-xxxxx di tutte le schede.
Modificato: da VERGHI1
La sequenza dei lampeggi rivela codice errore- ma quale-?? con il setvice manual - se si trova- si risale  al circuiito-stadio- che lo provoca. ecco perchè occorre tulle le possibili informazioni
vedi se serve
https://elektrotanya.com/samsung_ue32f4000_ue32f4800_ue32f5000_ue32f5070_ue39f5070_ue42f5070s_ue46f5070s_ue50f5070ss_chassis_u85b_u85c.pdf/download.html
Il problema comunque e' nell'alimentatore, ne ho riparato uno 15 giorni fa' sostituendo la board . Se non erro misurando la tensione sull'elettrolitico di filtro dell'alimentatore era poco piu' di 300V mentre su quella nuova si andava oltre i 390-400. Quindi presumo che il difetto fosse nel circuito PFC. Conferma ne hai anche staccando il connettore che va alla mainboard, l'alimentatore da solo si deve accendere e ti accende pure la retroilluminazione.
se non si accende hai la conferma che e' lui guasto
buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per tutte le risposte,
IL MODELLO è SAMSUNG UE 46F5000KXZT
il codice della MAIN è BN94-06787Q HVT5
L'alimentazione è model L46SF_DPN
ho controllato l'alimentazione sull'elettrolitico ( quello grande da 450v per intenderci) la tenzione misura 308v
se è l'alimentazione come la posso riparare, sapreste darmi qualche consiglio
fiducioso in voi
grazie
Umberto
Modificato: da Esto Soy
scusatemi forse il codice corretto dall alimentazione è
CN07 BN4400610BSK28D8M4242
A questo link:
BN44-00610
vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare Download, è presente una parte di schema(probabilmente rilevato da qualcuno e messo in bella), relativo all'alimentatore.
La parte di PFC, e gestita dall'integrato ICP811C, controlla tutti i componenti che gravitano attorno ad esso.
GENTILISSIMO, faccio un controllo e vi aggiorno, nel caso qualcuno avesse già riparato un alimentazione del genere sarei grato se a esse qualche suggerimento.
grazie grazie infinite
signori, ho effettuato le misure al ICPB811C, come da schema suggerito da Nik-nak ed ho rilevato che
piedino 8(vcc) ci sono 8.8v
piedino 7(out) nulla
piedino 4 (OVP) 1,8v
tutti gli altri piedini nulla.
ho controllato le resistenze intorno e le uniche differenze che ho trovato sono:
r818 56k invece di 47k previsti da schema
rp820 51k invece dei 47k prvisti da schema, tenendo presente che le misurazioni le ho fatte con tester digitale e componenti saldati su pcb, ma sia l'una che l'altra sono in serie con un'altra resistenza
A questo link:
potrebbe essere l'ICP811C guasto?
Sgnori risolto, ho cambiato la scheda di alimentazione e la tv è ok ora.
grazie a tutti per il supporto
grazie infinite
