roberto8303 Inserito: 4 marzo 2019 Segnala Inserito: 4 marzo 2019 Come da titolo, ho trovato questo tutorial con cui è possibile controllare via cellulare tramite app simatic un s7 1200. Volevo chiedere ma il plc deve essere collegato sempre e comunque alla porta lan del pc? e quest ultimo alla rete tramite lan o wifi? e se una volta fatto il programma e caricato nella cpu è possibile collegare il plc direttamente in una delle porte lan del modem? bisogna settare poi qualche parametro nel modem? grazie scusate la mia confusione.
max.bocca Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Premesso che un PLC collegato in internet è sempre una cosa da valutare come sicurezza, magari serve un firewall e collegarsi tramite vpn ma a scopo didattico ti do un po' di dritte. Il PLC deve essere collaborazione alla rete LAN che tramite router e modem si collega alla rete internet. Poi per essere raggiunto dall'esterno (mondo Internet) devi nattare l'indirizzo ip pubblico all'indirizzo ip del PLC per le porte che ti servono quindi quella di programmazione / app in standard Siemens (102) e 80 se vuoi utilizzare il web server integrato. Se vuoi raggiungere il PLC solo dalla tua LAN questo non ti serve. Se il PLC deve essere connesso alla tua LAN tramite Wi-Fi ti serve un dispositivo che dalla Wi-Fi ti fornisce una porta ethernet (client). Se ti serve altro chiedi.
roberto8303 Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 grazie per la risposta. Mi serve raggiungere il plc connesso al modem tramite cavo lan, dal mio cellulare con connessione sim
max.bocca Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Quindi devi lavorare sul router, devi sapere se il pubblico l'hai fisso o dinamico. Nel caso di dinamico potrai usare un servizio dns che ti consente di raggiungere il tuo plc tramite un nome. Per questo potresti usare noip.com per esempio, poi imposti il DNS il router per DNS dinamico https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwja3ta7lengAhWQGuwKHQhYDEYQwqsBMAJ6BAgLEAg&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov eSempio e per il Nat delle porte https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwja3ta7lengAhWQGuwKHQhYDEYQwqsBMAF6BAgLEAU&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
roberto8303 Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 (modificato) scusa non avevo messo il video, devo fare come questo Modificato: 4 marzo 2019 da roberto8303
roberto8303 Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 (modificato) CIoè in questi video il plc nella porta lan deve essere connesso al modem tramite cavo? Modificato: 4 marzo 2019 da roberto8303
