Idropulitrice fa scattare l'interruttore
Salve ragazzi. Un saluto a tutti. Volevo porvi il mio attuale problema. Dopo la stagione invernale ho ripreso la mia idropulitrice acquistata 6/7 anni fa ma che fa bene il suo lavoro, una Annovi Reverberi AR blue clean 420 per lavare il pavimento in porfido in esterna. È spuntato fuori il seguente problema mai presentatosi prima di adesso. Mentre si lava tutto ok, ma quando si interrompe il funzionamento perchè mi devo spostare ecc... e quindi non premo la pistola, a volte mi si stacca l'interruttore nella centralina di casa quello della linea esterna (non il salvavita). Ho notato anche che delle volte, quando sono in pausa e quindi senza fuoriuscita di acqua, si sente un piccolo rumorino dalla macchina tipico di contatti elettrici che rimangono attaccati e a volte scatta. Ma è a random, non lo fa sempre. Secondo voi può essere qualche protezione della macchina che fa questo problema o qualcos'altro? Grazie.
Marcello Mazzola
può essere che il pressostato non rilevi più la chiusura della pistola e la pompa non si spegne andando sotto sforzo e facendoti saltare il termico che magari è da 10A
Livio Orsini
Non è questa la sezione adatta.
Si tratta di un problema da forum di impiantistica elettrica, sezione impianti elettrici civili.
Ospite
