Motore trifase solo 380 volt - Si può adattare a Monofase 220 volt?
NO.
Solo che per avere la medesima coppia di un motore 4 poli da 1400 rpm (circa) devi avere un motore di potenza doppia.
In altri termini un motore da 300 W a 4 poli (1400 rpm) ha la medesima coppia di un motore da 600 W a 2 poli.
Questo perchè la potenza è il prodotto della coppia per la veocità.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonio stefanelli
    18
  • roberto8303
    15
  • Livio Orsini
    14
  • Semplice 1
    4
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Roberto ti ha indicato una soluzione che permette di usare le caratteristiche degli inverters, ma con una piccola imprecisione.
scusatemi ho dato il numero come esempio senza fare la proporzione precisa.
antonio stefanelli
34 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
NO.
Ok, continuo a capirne sempre di più grazie ai vostri consigli, quindi, correggo il tiro:
Se il motore originale, da targhetta, sviluppa:
0,6 Cv a 1400rpm
0,8 Cv a 2800rpm
E io compro un:
1 Cv a 2800rpm (quindi parliamo di 2 poli trifase) credo che dovrei avere una coppia sufficiente a lavorare senza troppi problemi.. o Sbaglio?
se devi fare lo stesso lavoro per cui la macchina è stata progettata si ovvio e con un ulteriore coppia in piu essendo 1cv rispetto a 0,8, Se vuoi usare oltre al trapano come fresa allora un motore da 1cv a 1400 rpm ha il doppio della forza del 1cv 2800rpm
Se compri un motore 2 poli (2800 rpm) da 1kW sei tranquillo; hai più della coppia dell'attuale motore su tutta la gamma di velocità
  • 3 months later...
il 6/3/2019 at 15:34 , Livio Orsini scrisse:
Non può se usa un motore monofase.
Bisogna usare un inverter specifico per motori monofase.
Ne esistono anche di produttori italiani; in genere si usano per comandare pompe e ventilatori; il prezzo è maggiore di un normale inverter mono - trifase, visto che il mercato è limitato.
Inoltre alimentare un motore con uno di questi inverter, a bassa frequenza la coppia erogata non è elevata, visto che l'applicazione per pompe e ventilatori non richiede coppie elevate a bassi giri.
Poi bisogna usare un motore con ventilazione assistita.
Si ma gli inverter monofase costano più dei trifase e si fa fatica a trovarli...
Prendi un motore trifase alimentazione 230/400 (fino a 5,5 kw son tutti così) e lo alimenti con un inverter monofase-uscita trifase 230V.
Io faccio decine di installazioni all'anno così e vanno benone.
