Buonasera, un amico ha una radio vhf - marino marca Lorenz mod.RT-2900 che non funziona in tx.
Aperto l'apparato radio, mi sono diretto sul finale di potenza e dato che non rispondeva alle misure elettriche ho pensato di cambiarlo, era un RA35H1516M.
Ora in tx funziona, ma è abbastanza sordo, per sentire il can. 68(meteo) devo mettere lo squelch a zero e si sente un fruscio molto forte e un segnale in ingresso quasi impercettibile.
Non dispongo di uno schema elettrico, e chiedo a tutti una dritta  per riuscire a risolvere assieme il problema  e guadagnarci una soddisfazione per continuare  questi hobby fantastici.
Grazie a tutti
Giroaplc
Mauro Dalseno
Bisogna che facciamo una ricerca dello schema o del manuale di servizio, intanto posto il manuale d'uso LINK
Modificato: da Mauro Dalseno
Ciao,
dove hai provato la radio e che antenna usi?
 Buonasera, scusate il ritardo sono stato via,  e rispondendo a rodolfok dico che la radio è stata provata su un banco con un antenna VHF che funziona, con altre radio.
Ho notato che se metto un dito sulla scheda lato finale di potenza  il segnale entra più forte cioè si sente di più, e mi sono accorto che è come se mancasse un componente smd o una resistenza o condensatore.
al momento non riesco a caricare la foto.
Ho guardato il link che mi ha girato Mauro è proprio quello l'apparato, ma solo un manuale d'uso e nient'altro
Intanto grazie.
Probabilmente non è stato collaudato in fabbrica.manca di certo la regolazione bias sul finale.
20190305_171053.thumb.jpg.bf62951ba9fcee5b9bffe16455415e84.jpg Buongiorno vi posto la parte di circuito che ritenevo a me strano che sul piedino del transistor vi manca un componente date un'occhiata.Poi rispondo all'amico Elettroplc , l'apparato ha sempre funzionato sino a quando si è verificato il problema postato da me per cui credo che il problema sia da un'altr parte comunque tutte le ipotesi sono valide.
Buona giornata a tutti
Anche il transistor sembra andato....sembra esploso, fai una verifica se risulta in corto giustifica il distacco del componente per surriscaldamento.
Ho guardato attentamente con una lente di ingrandimento grattato un po il transistor e il gonfiore si è tolto sembrava cera o colla, però misurandolo una giunzione è aperta e
le altre sembrano buone, forse come dicevi il componente a valle, di cui non si conosce l'entità, ha assorbito troppo ed è saltato. Ci vorrebbe lo schema che non possiedo per sistemarlo.
Saluti
Prima di te c'è passato un saldatore..... sembra che quel componente manchi
Si spigolone hai ragione l'ho detto all'amico che probabilmente è  già stato  lavorato e mi ha risposto che prima di me non l'ha visto nessuno ma anch'io  non credo  percui penso di abbandonare  la riparazione prima di andare al manicomio e portare anche voi.
Grazie a tutti e alla prossima  riparazione 😑
Mauro Dalseno
il 23/3/2019 at 17:25 , giroaplc scrisse:
non c'è niente di peggio che riparare una radio già smanettata da un altro...
