paolorooo Inserito: 5 marzo 2019 Segnala Inserito: 5 marzo 2019 Per un impianto condominiale centralizzato di 7-8 piani è preferibile fare un impianto con cavo unico per sat e digitale terrestre o è meglio avere due cavi distinti? Con un unico cavo si ha perdita superiore di segnale o altro? Ci sono problemi per i piani bassi? Nel caso di più di una tv con sat (o decoder) non c'è alcun problema per vedere canali diversi sul sat contemporaneamente su più tv?
felix54 Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 (modificato) Se parli di impianto in cavo coassiale, iniziamo a dire che non potrai fare la colonna montante con un solo cavo ma ne servono minimo 3 oppure 5. Con uno o più cavi, l'attenuazione (e non la perdita) è direttamente proprozionale alla lunghezza dei cavi e al valore di frequenza. Se sorgessero roblemi ai piani bassi, la cola è esclusivamente di chi ha progettato (male) l'impianto e non dalla sua tipologia. Per poter collegare più di un decoder o tv in ogni appartamento, è necessario installare multiswitch SCR oppure DCSS Modificato: 5 marzo 2019 da felix54
DavideDaSerra Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) 7-8 piani se c'è poco posto nelle condotte (palazzo esistente) farei l'impianto comune (SAT + DTT) in fibra mettendo i multiswitch ottici ai piani. Se c'è posto a sufficienza si può fare l'impianto tradizionale a 5 fili (4 polarizzazioni SAT + DTT e multiswitch tradizionale ai piani) Modificato: 29 marzo 2019 da DavideDaSerra
