Relè che non si aggancia
Innanzitutto devi specificare con che cosa piloti la base del primo transistor, poi devi considerare che la tensione minima necessaria a saturare il secondo transistor deve essere di almeno 2 volt, infine dovrai prevedere una resistenza di protezione in serie alla base, che eviti il guasto dei transistor al superamento della tensione di conduzione.
Il primo transistor è un "Emitter follower" e riporta in uscita la tensione di ingresso meno 0,7 volt di base, con una impedenza di ingresso alta ed impedenza di uscita bassa.
Il secondo transistor, usato come interruttore, va in saturazione quando la tensione b-e raggiunge 0,7 volt
Occhio al pinout dei transistor ...
Modificato: da tesla88
aniellocolasante030
Grazie, per adesso, controllo e poi eventuamente chiedero altri consigli. Aniello
aniellocolasante030
La tensione in ingresso è di 5 V. La R di base del secondo Transistor ( D 882 ) è di 7 k (secondo i miei calcoli ) e la resistenza della bobina del Relè è di 300 ohm.
Cosi dovrebbe funzionare ?
