Simatic Op7-17 - Scaricamento progetto da pannello
Non riesco ad impostare il pannello nella modalità di trasferimento. Dovrebbe esserci una combinazione di tasti da premere all'accensione dell'alimentazione......
ESC Frecciaadestra Frecciainbasso
Cosi' si cancella tutto e va in trsferimento.
non ricordo bene.... sono tre tasti da premere prima di dare tensione e da mantenere per qualche secondo dopo aver dato 24volt. Sicuramente c'è 'freccia giù'
Prova con freccia giù-freccia destra-shift(oppure 'ESC')
Mi spiace, ma non ricordo, gioca un po' coi tasti.
Una volta che ricaricherai il pannello configura un tasto per il cambio di modalità così ti eviterai ogni perdita di tempo
Gabriele Corrieri
La modalità è
ESC
FRECCIA DX
FRECCIA IN BASSO
mentre si accende l'OP
Ocio !!!
Il titolo dice che vuole scaricare il progetto dal pannello ! (con prosave si suppone).
Se preme quei 3 tasti cancella tutto.... e adios amigos!
Per andare in trasferimento senza cancellare il pannello bisogna, se non sbaglio, tenere premuto ESC + FRECCIA SU mentre si da' tensione al pannello OP.
Gabriele Corrieri
JumpMan+11 Jun 2004, 11:23 PM-->
CITAZIONE(JumpMan @ 11 Jun 2004, 11:23 PM)
Ciao,
avevo letto troppo velocemente, hai ragione.
comunque anche con prosave se cancelli tuttta la progettazione puoi tranquillamente scaricarla.
Intendi dire che dopo l' "ERASE FLASH" prosave può ancora leggere quello che c'è nel pannello?
...mi sembra strano.
Gabriele Corrieri
Ciao JumpMan,
intendo che dopo l'erase flash si può fare l'upload ... dipende se si vuol ricaricare o scaricare dal pannello, non è chiaro ciò che intende fare tiaef ...
