Dennyrocket Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Inserito: 6 marzo 2019 Buongiorno , Mi sono trovato a sostituire a casa di un amico un citofono P.I della Siemens Auso con un Urmet 1133/15 ( acquistato da lui consigliato dal venditore ) Aprendo il siemens mi sono trovato 3 fili: Rosso collegato al filo 9 (tx), grigio collegato al 2 (rx) , bianco M/R1 (?) apriporta e ronzatore sono esterni al citofono. Il collegamento che ho fatto sul Urmet 1133/15 è stato rispettivamente: grigio al morsetto 1, rosso al morsetto 2 , bianco al morsetto 6. La comunicazione tra P.I e P.E c'è ma c'è un Larsen che non molla. Ho provato a ritoccare le regolazioni Mic e spk nella P.I ma non cambia nulla. Non vorrei agire sulla P.E perchè non vorrei abbassare i volumi al resto del palazzo. Secondo voi ho sbagliato i collegamenti? c'è qualcosa che potrei fare per risolvere sto problema? Poi altra cosetta.... ma M/R1 cos'è? Altra cosa , nella lista di apparecchi compatibili con l'Urmet 1133/15 ci sono moltissime marche tranne la SIEMENS è un possibile fattore. Grazie mille in anticipo , buona giornata e buon lavoro.
marco.caricato Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Hai invertito 1 e 2 per provare?
Dennyrocket Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 No , non ho provato. Pensi possa dare qualche beneficio? Secondo te sono compatibili i due sistemi? altra cosa.... il morsetto M/R1 a cosa corrisponde?
marco.caricato Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 31 minuti fa, Dennyrocket scrisse: il morsetto M/R1 a cosa corrisponde Non ne ho idea... Credo possa essere il comune. Qual'è il modello esatto del citofono siemens?
Dennyrocket Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Modello preciso non so. E' un Siemens Auso grigio senza pulsante per apriporta anni 60/70 penso...
Roberto Garoscio Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 (modificato) Se hai il Larsen significa che la fonica è collegata correttamente, solo che il vecchio probabilmente ha le capsule a carbone, non toccare assolutamente il PE, metti un potenziometro (1KOhm lineare)in serie al 1 e cerca di trovare una regolazione ottimale. Prima però assicurati di aver settato il citofono nuovo su chiamata elettrica e riprova a regolare con i potenziometri di bordo. Guarda qui sotto Modificato: 14 marzo 2019 da Roberto Garoscio
Dennyrocket Inserita: 14 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2019 Grazie mille anche del tuo contribbuto, si già altri colleghi mi avevano dello del potenziometro ma mi dicevano 10k. La configurazione su chiamata elettrica cioè potenziometri spk e mic entrambi tutti in senso orario Fondo scala?
Roberto Garoscio Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 (modificato) No, MIC tutto in senso orario e SPK tutto in senso antiorario. 10k mi sembrano un po’ troppi, mi sono accorto di aver scritto per errore in serie al 6, in serie al filo 1 solamente. Modificato: 14 marzo 2019 da Roberto Garoscio
