Lavastoviglie 400v
Buongiorno,
devo installare un magnetotermico 4p a protezione di una lavastoviglie.
nelle specifiche tecniche mi dice che come potenza massima e 3,6 kw con un assorbimento di 16A.
da quanti Ampere dovrei installarlo ?
non devi proteggere la lavastoviglie, devi dimensionarne la linea di alimentazione, liberissimo di metterci un 40A e 16mmq di cavo :D
io metterei un 20A con cavi di sezione adeguata.
sempre che sul manuale della macchina non sia richiesto qualcosa di specifico.
Vedo che la spina della lavastoviglie e da 5x2,5 posso quindi tirare una linea nuova dal quadro di tale sezione ?
vorrei mettere un magnetotermico dedicato in modo che se c e qualche problema sulla lavastoviglie salti solo quello
ma ha una spina di quelle rosse da 16A?
nel caso basta una presa interbloccata..
36 minuti fa, reka scrisse:
Si esatto
ma allora usa una presa con i fusibili e via, senza tirare una linea apposita.
magari prima di posizionarla definitivamente prova un collegamento volante per vedere se i 16A sono solo un picco come penso oppure continuativi.
Tretrapolare B20A più differenziale AC 0.03A con presa interbloccata. Linea 4mn2.
