Alimentatore unico per piu striscie led
Salve,
dati che vorrei installare piu striscie e faretti led, pensavo di usare un solo alimentatore su barra din, opportunamente dimensionato, e comandare tutto sulla 12v.
Puo essere una soluzione o ci sono più svantaggiati che benefici?
Gionatan Toldo
Ciao,
Se sono buoni alimentatori ABB, Mean Well etc.. hai solo vantaggi in costi e negli spazi utilizzati nel quadro.
Se sono alimentatori di dubbia qualità costruttiva invece meglio avere più alimentatori per non ritrovarsi al buio.
Questo vale se si ha una unica linea per l'accensione dell'impianto.
Se invece hai 2 linee (una per le strisce LED, l'altra per i faretti), metti due alimentatori.
Modificato: da Gionatan Toldo
10 ore fa, Gionatan Toldo scrisse:
Posso chiederti come mai mi consigli questo?
altro dubbio riguarda il fatto che l alimentatore rimanga sempre in tensione 😬
Gionatan Toldo
Non sapendo come vuoi creare il sistema di illuminazione ed avendo 2 sistemi (strisce e faretti) può essere che vuoi realizzare una doppia accensione.
Gli alimentatori sopra citati hanno assorbimenti a vuoto inferiori a 0,2W o 0,5W in base alla loro potenza nominale ed al modello. Del tutto trascurabile.
Gli alimentatori di dubbia qualità invece hanno consumi a vuoto dell'ordine di watt.
6 ore fa, Gionatan Toldo scrisse:
Ma questo non potrei farlo agendo direttamente sull alimentazione 12v?
Mi preoccupa di piu avere un alimentatore sempre in tensione
grazie
Gionatan Toldo
Sicuramente é meglio agire sull'alimentazione a monte dell'alimentatore.. ma questo comporta tempi d'accensione di circa 200/500 millisecondi... per eliminarli puoi intervenire sul comando d'accensione REM dell'alimentatore, alcuni modelli hanno questa opzione.
Fai prima a dire esattamente quello che vuoi fare e ciò che vuoi ottenere. La soluzione migliore é quella che si adatta alle tue esigenze.
L idea sarebbe quella di mettre una striscia rgbw con un controller a parete, essendo quest ultimo alimentato a 12v agirebbe sulla striscia, per cui l alimentatore sarebbe sempre in tensione, volevo evitare di mettere un interruttore per l alimentazione.
Gionatan Toldo
Con buoni alimentatori non ci sono problemi di lasciarli sempre in tensione. Tutti gli elettrodomestici ed apparati elettronici hanno questo.
50 minuti fa, Gionatan Toldo scrisse:
Ok grazie, c’è una serie particolare più adatta per meanwell e Abb?
Gionatan Toldo
Essendo che andrai a dimmerare la striscia LED RGBW ti consiglio la serie Mean Well LPV interamente incapsulata o se serve potenza maggiore di 150 watt la serie UHP Mean Well (contenitore metallico con componenti interni resinati). In questo modo non hai ronzii durante la dimmerazione.
Se invece il lieve ronzio che può essere prodotto non è un problema, vanno bene la serie LRS o la superiore RS.
1 ora fa, Gionatan Toldo scrisse:
Ma non sono per barra din
il 11/3/2019 at 20:24 , Gionatan Toldo scrisse:
Serie NDR.
Ma la serie ndr non è per quadri civili o sbaglio?
Gionatan Toldo
Serie DR per quadri con bassa profondità, ma arrivano solo fino a 60 watt.
