hik2016 Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Inserito: 6 marzo 2019 salve. considerando un'impianto ex novo in una azienda, in una struttura composta da 3 piani, ogni piano contiene 5 stanze ufficio. la necessita' sarebbe quella di collegare prese lan in ogni stanza. e creare un wifi condiviso per tutti magari nei corridoi e collegare delle telecamere ip. voi mi consigliate di mettere un armadio rack per ogni piano? tipo un 24porte dove collego tutto li per singolo piano? o separare ad esempio le telecamere con switch separato? vorrei cercare di avere una rete piu' fluida possibile... potete aiutarmi
Andrea Annoni Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Il fatto di mettere più armadi lo devi vedere tu in base alla mole di prese e alla lunghezza delle stesse. Nel senso che probabilmente diventa con poco senso creare un armadio di piano se poi devo collegarci 8 prese e basta. Magari potresti ipotizzare di raccogliere tutto su due armadi. O addirittura uno solo.....se la lunghezza dei collegamenti non supera i 100mt (patch comprese). Mettere più switch per dividere le utenze ha davvero poco senso; per questi scopi si usano le Vlan ......... al limite prevedi di usare apparati managment che supportino appunto l'implementazione delle stesse. Poi le regole le gestisci tutte a livello di routing. Per i prodotti dipende il grado della tua conoscenza. Un buon compromesso potresti trovarlo con Ubiquiti che fa buoni prodotti e quasi tutti configurabili anche da una semplice APP. Ad esempio le prese in-Wall che sono prese con PoE passante e wifi incorporato. Come router valuta i loro security gateway che sono abbastanza completi e facili da configurare. Se invece sei uno smanettone e vuoi fare qualcosa di più flessibile puoi ipotizzare Mikrotik o Cambium.
