Schede madre tv sony
Felice Guastafierro
Buongiorno a tutti qualcuno mi può fare capire questo schema della scheda madre  di una sony cosa significano quella sigle vicino i numeri non sono scritte le tensioni solo a una parte.
Felice Guastafierro
☺☺vi ringrazio in anticipo
53 minuti fa, Felice Guastafierro scrisse:
pin 2 linea i2cbus serial clock
pin4 linea i2cbus data
pin 6 sintonia fine automatica
pin 8 controllo di guadagno automatico
pin 10 credo sia selettore di demodulazione per passare da analogico a digitale, piu' avanti la linea si chiama "tuner SW"
Felice Guastafierro
Ciao illogatto perché il numero nove la lineea è rossa e poi non escono i 3,3v su quell Pin è normale?e mi escono pure su gli altri pin 3,3v e normale?tranne gnd che è la massa.
Sul pin 9 non so' dovrebbero esserci. Gli altri tipo l'i2c bus sono segnali digitali dovresti guardarli con l'oscilloscopio, quando hai dialogo vedi gli impulsi transitare, se sono linee normalmente alte se misuri con il tester vedi 3v3, AFT e AGC non saprei non ho mai misurato con tester od oscilloscopio.
Segui la linea che va' al pin 9 e verifica perche' non hai il 3v3.
Felice Guastafierro
Grazie e buonasera illogatto sei sempre il mio angelo custode ho controllato il pin 9 e ho visto che è saltata una resistenza da 0 hom, prima della resistenza ce tensione dopo  non ce più .poi un altra cosa "questa è sempre la tv della volta scorsa che quando l accendi il led rosso si mette a lampeggiare 9 volte,ricordi?"E ho notato staccando il pin 10 sul connettore che ti ho mandato lo schema che va connesso sulla scheda del dtt la tv non va più in protezione cioè il led rosso non lampeggia più la tv rimane accesa. Cosa mi consigli?😊
Felice Guastafierro
Ti prego non mi abbandonare😓
Fulvio Persano
Ciao Felice Guastaferro.
Quote
Non mischiare gli argomenti, altrimenti si va in confusione !
Per l'altro TVC prosegui nella sua discussione !
il 6/3/2019 at 21:32 , Felice Guastafierro scrisse:
Si si l'avevo capito, se non trovi una scheda da provare, ripeto, non ne esci.
Felice Guastafierro
Ciao illogatto scusami se non ti ho risposto subito.Era solo un tentativo ,comunque le ho trovate le schede le ho ordinato su ebey 50€ tutte scheda dtt -camm -scheda madre - e anche quella dove vanno attaccate le scart usare però
