Bojafauss Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Inserito: 6 marzo 2019 Buongiorno a tutti, ho un problema con la possibilità di variare la luce su dei faretti a led. L'impianto comprende un tot di pulsanti BTicino living- light scura, un sonoff 4ch pro ed i faretti. Non riesco a trovare un dimner a manopola compatibile con la serie living-light scura da frappirre tra l'uscita del sonoff e i faretti stessi. Qualcuno sa aiutarmi?
Maurizio Colombi Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Ma il sistema di accensione è regolato da un relé o direttamente dal Sonoff? Credo che sia più facile la prima ipotesi...
patatino59 Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Il dimmer a manopola non deve essere compatibile con la serie Living-Light, ma con i faretti ! La maggior parte dei faretti a led dotati di regolatore interno (a 12 v o a 220 v) non sono dimmerabili con i comuni regolatori a manopola.
Bojafauss Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 19 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Ma il sistema di accensione è regolato da un relé o direttamente dal Sonoff? Credo che sia più facile la prima ipotesi... Il sonoff, tramite i pulsanti o il software fa accendere, ma l'intensità della luce va regolata direttamente sul cavo che va ai faretti
Bojafauss Inserita: 6 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2019 3 minuti fa, patatino59 scrisse: Il dimmer a manopola non deve essere compatibile con la serie Living-Light, ma con i faretti ! La maggior parte dei faretti a led dotati di regolatore interno (a 12 v o a 220 v) non sono dimmerabili con i comuni regolatori a manopola. Dobbiamo montare faretti dimmerabili, ma serve che il dimmer sia compatibile con la linea living -light perché è quella montata nell'alloggio
Gionatan Toldo Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Puoi usare pulsanti NA standard della linea LivingLight (tipo doppio pulsante su singolo frutto) e comandare un dimmer push AC taglio di fase per LED. Essendo che ci sono anche con modulo integrato RF per comando da remoto, puoi anche eliminare il Sonoff, cosicché oltre che accendere e spegnere le luci da remoto, puoi anche dimmerarle (cosa che il Sonoff non fa).
