DJ_Eric_Knuckless Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Inserito: 6 marzo 2019 Buonasera a tutti! sto diventando pazzo con la testata di questa cassa bi amplificata fbt, il suono che esce dal woofer è molto basso e distorce, la zona dell amplificazione del tweeter è perfetta, i 4 mosfet IRFB38N20D sono OK, ho solo sostituito i 2 condensatori da 100uf 160v perche alla base erano un po scotti, ho verificato con multimetro digitale le resistenze in prossimita dell uscita del woofer e sono tutte integre, nessuna sfiammata di nessun tipo, in serata dopo molte ore di funzionamento a pieno regime ha mollato il woofer e ho pure provato a sostituirlo con uno di prova,quindi lo escludo, non so piu dove sbattere la testa! allego link dello schema per chi voglia darmi una mano, GRAZIE!! https://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0/8/7108231/maxx60-a.pdf
olometabolo Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Se il segnale esce distorto e i finali sono ok allora si deve andare a vedere la parte di preamplificazione. Per toglierti ogni dubbio metti un sengale direttamente sui finali si sentira a basso volume ma non deve essere distorto. Se hai un oscilloscopio basta cercare in che punto il segnale si degada potrebbe anche essere l'equalizzaotre dei bassi o il filtro passa basso
