DJ_Eric_Knuckless Inserito: 6 marzo 2019 Segnala Inserito: 6 marzo 2019 Buonasera a tutti! sto diventando pazzo con la testata di questa cassa bi amplificata fbt, il suono che esce dal woofer è molto basso e distorce, la zona dell amplificazione del tweeter è perfetta, i 4 mosfet IRFB38N20D sono OK, ho solo sostituito i 2 condensatori da 100uf 160v perche alla base erano un po scotti, ho verificato con multimetro digitale le resistenze in prossimita dell uscita del woofer e sono tutte integre, nessuna sfiammata di nessun tipo, in serata dopo molte ore di funzionamento a pieno regime ha mollato il woofer e ho pure provato a sostituirlo con uno di prova,quindi lo escludo, non so piu dove sbattere la testa! allego link dello schema per chi voglia darmi una mano, GRAZIE!! https://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0/8/7108231/maxx60-a.pdf
REDCAT2 Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Hai controllato le tensioni come da schema ? Le tensioni a + 15 Vdc e a -15 Vdc ? Ciao Attilio
Vicus Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Praticamente non hai controllato niente. Il pilotaggio dei finali c'è? Del gate driver?
Ctec Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 E' un circuito PWM, quindi digitale, non un normale analogico. Infatti dopo lo stadio di potenza ci sono tutti i filtri per ripulire il "sudicio". Secondo me, senza un oscilloscopio non ce la fai. Dovresti vedere il PWM ai morsetti J5-10/15 e ai J5-11/12 in opposizione di fase (è una configurazione a ponte), se ne manca uno o è "strano", il problema è nel circuito che prepara il segnale PWM dal segnale audio (pagina prima a quella del finale), altrimenti controllare il driver dei mosfet IR2110. Ripeto, senza un oscilloscopio fai ben poco
olometabolo Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Se il segnale esce distorto e i finali sono ok allora si deve andare a vedere la parte di preamplificazione. Se hai un oscilloscopio basta cercare in che punto il segnale si degada potrebbe anche essere l'equalizzaotre dei bassi o il filtro passa basso Quote E' un circuito PWM, quindi digitale, non un normale analogico. Infatti dopo lo stadio di potenza ci sono tutti i filtri per ripulire il "sudicio". Potrebbe essere anche il segnale triangolare che non é bene generato
