asciugatrice aeg mod t59800 si spegne display
forzaagostino
Salve a tutti,
ho un problema per questa asciugatrice, dopo circa mezz'ora di funzionamento si spegne completamente il display, per farla ripartire bisogna staccare la spina e riaccenderla dopo 15 minuti e puntualmente si rispegne dopo mezz'ora.
ho smontato la scheda ma non ho rilevato nulla di anomalo, anche perchè nella mezz'ora che è accesa funziona bene.
quindi si spegne display e tutto il resto non solo il display?
non noti nessun componente surriscaldato sulla scheda dopo la mezzora?
forzaagostino
si, si spegne il display dopo circa mezz'ora di funzionamento, non ho notato se si riscalda qualcosa sulla scheda.
mmm non ho capito ancora, si ferma anche la macchina o il ciclo va avanti?
forzaagostino
esattamente, si spegne completamente dopo circa mezz'ora compreso il display, per farla ripartire bisogna staccare la corrente per circa 10 - 15 minuti e puntualmente dopo mezz'ora di normale funzionamento si spegne di nuovo.
devi rendere accessibile la scheda e cercare di capire cosa succede quando va in black-out.
non so se c'è qualche protezione termica o altro...
forzaagostino
smonterò la scheda e la metto in funzione per vedere quando si blocca che succede, poi ti farò sapere
