Came con Scheda ZBX7
Salve a tutti, Sono in possesso di un cancello elettrico scorrevole Came con Scheda ZBX7 e il problema che vi espongo è che a volte in chiusura si fermi non a fine corsa ma in modo causale nonostante il lampeggiante continui a funzionare. A volte sembra faccia fatica e perda potenza e che quando si blocca basta aiutarlo manualmente per sbloccarlo e far terminare la corsa.
Preciso che sulla scheda la potenza è già sul massimo. Cosa posso fare?
Ciao EPYONE,
prova a cambiare condensatore di spunto del motore con uno di capacità (micro Farad) uguale all'originale.
Modificato: da ROBY 73
Scusa la mia incompetenza. Ma qual'è il condensatore da sostituire, forse è quello grosso vicino al motore o è uno di quelli sulla scheda.
marco.caricato
5 ore fa, EPYONE scrisse:
Esatto.
Ok per sostituire il condensatore vicino al motore, ma perchè succede ultimamente molto di rado ossia 1 volta ogni 100 chiusure?
Diciamo che il condensatore dovrebbe dare il problema in ambo i sensi, e questo dovresti verificarlo te se il motore con frizione sbloccata il cancello score meglio in un senso invece che nell'altro, oppure se ha degli attriti, detto questo, i condensatori prossimi al guasto hanno comportamenti casuali , bye
OK grazie mille proverò a recuperare e sostituire il condensatore
