Ttteo Inserito: 7 marzo 2019 Segnala Inserito: 7 marzo 2019 (modificato) Buonasera, Vorrei un aiuto per quanto riguarda l’impianto elettrico connesso con l’eventuale piano ad induzione che vorrei inserire, da 5 zone cottura. Al momento ho un contratto da 3 kW che ho intenzione di passare a 4,5 kW. Nel quadro è presente un differenziale magnetotermico con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 6kA, e diversi interruttori magnetotermici da 16A e 10A per prese e luci, suddivise in zona giorno e zona notte, luci di emergenza, luci esterne, lavatrice, forno, lavastoviglie. È presente una presa bipasso da 16A al di sotto dell’eventuale posizione del piano che, al contrario di quanto affermato dall’elettricista, ho letto essere inadatta per il collegamento. Tale presa fa parte, insieme ad altre, compreso il frigo, della linea “prese zona giorno”, collegata con cavo da 4 mm^2 al quadro. Da quanto letto, per alimentare il piano dovrei passare dei cavi di sezione maggiore e collegarlo tramite morsettiera. Questo è consigliabile o necessario?mi spiego, se ponessi il limitatore ad esempio a 3 kW sul piano potrei collegarmi alla presa da 16A? Nel caso in cui la risposta sia no, dovrei passare dei cavi diretti dal quadro?è distante circa 10 metri, la sezione dovrebbe essere di 4 mm^2 o 6?L’interruttore magnetotermico di quanti ampere dovrebbe essere? Grazie mille. Modificato: 7 marzo 2019 da Maurizio Colombi
reka Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 certo che prendere un piano induzione a 5 fuochi e limitarlo a 3kW non è il massimo... comunque sì, limitato a 3kW puoi collegarlo con la presa da 16A ma anche se il contatore te lo permette non puoi fare andare molto altro in contemporanea perché salterebbe il MT di linea. meglio una linea dedicata: potresti passare un 4mmq con un MT da 20 e limitare il piano a 4kW (al limite anche un 25 e limitare a 5kW ma devi stare attento alle altre linee per non far saltare il generale da 25) oppure un 6 con un 25A aumentando il MTD generale e portando il contatore a 5 o 6 kW.
Ttteo Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Intanto grazie mille per la risposta. Qual è un valore accettabile a cui impostarlo?i 4 kW che mi consigli?però con un contratto da 4,5 kW questo significherebbe impegnare quasi tutta l’energia disponibile per il piano.
reka Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Dipende dalle tue abitudini di cottura, impostato a 4 non impegni tutto il contatore perché per 3h puoi prelevare anche 5,99kW col contatore elettronico.
del_user_231807 Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 7 minuti fa, Ttteo scrisse: impegnare quasi tutta l’energia disponibile per il piano Beh, è il classico caso della botte piena..... E vorrà dire che accendi solo un fuoco, così no. Impegni tutta l'energia disponibile.
