capanno Inserito: 7 marzo 2019 Segnala Inserito: 7 marzo 2019 Buongiorno a tutti, ho la lavatrice REX RI7210 che si blocca durante i lavaggi. Prima si bloccava solo con il programma per la lana, ora anche con i delicati con errore e10. Se aggiungo acqua dal cassetto l'errore non compare. Vorrei pulire il distributore dell'acqua del cassetto ma il coperchio sembra incollato, qualcuno sa dirmi se si riesce ad aprire e richiudere o se è meglio pulirlo da chiuso? Ciao e grazie
Stefano Dalmo Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Intanto se vuoi potresti controllare il filtrino smontando il tubo di carico in ingresso elettrovalvola . Spesso si occlude . Poi potresti sganciare un tubo per volta dal distributore e infilare attraverso il foro del raccordo in plastica un ferretto di due tre mm per scrostare dalla parete dei foro un eventuale strato di calcare che spesso restringe il passaggio fino alla totale chiusura . Per ultimo controllare se dai tubi in gomma provenienti dall'elettrovalvola esce acqua a sufficienza , dirigendo lo stesso in un secchio . In caso negativo sostituirla .
capanno Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Grazie dei suggerimenti. Proverò così e ti faccio sapere. Ciao e grazie
