tomba46 Inserito: 7 marzo 2019 Segnala Inserito: 7 marzo 2019 salve a tutti, mi sono da poco registrato e presentato nel forum anche se vi seguo da tempo in modo passivo. ho un problema con un impianto daikin di un cliente che è composto in questo modo Unità A : FTXS35K2V1B (pian terreno) Unità B : FTXS25K2V1B (pian terreno) Unità C : FTXS25K2V1B (seminterrato) Unità esterna : RXYSQ4P8Y1B L'impianto è datato 2015, la mia ditta ha fornito il materiale che poi è stato messo in servizio e certificato da ditta specializzata. Ora per puro caso scopro che il cliente ( uno studio dentistico ) ha problemi con l'impianto che non sono mai stati risolti dall'origine e che chi gli seguiva l'impianto e faceva la manutenzione ( o avrebbe dovuto fare ) ha promesso ma non ha mai fatto..... Siccome è un cliente al quale faccio diversi lavori ( ho una ditta termoidraulica ) e vorrei dargli una mano per risolvere l'inghippo, vorrei esporvi il problema che riscontra per cercare di capire quali possono essere le cause in modo da poter consigliare in che modo intervenire . In sostanza succede che: - se accende l'unità A, essa funziona regolarmente e perfettamente; - se vengono accese indipendentemente l'unità B o C non funzionano correttamente ( nemmeno se accese simultaneamente) - se l'unità A viene accesa e simultaneamente viene accesa la B o la C, queste ultime funzionano anche se non si ha l'impressione che rendano come dovrebbero - se tutte e tre le unità sono accese insieme, funziona tutto perfettamente il gas utilizzato nel sistema è il 410A; al piano terra ( lo stesso in cui si trovano le unità A e B ) vi è un collettore nel quale confluiscono tutte le unità. il problema si verifica sia in caldo che in freddo avevo ipotizzato potessero essere invertiti i collegamenti elettrici dell'unità B e C ma nel momento in cui ho chiesto al cliente se accendendole entrambe funzionassero mi ha risposto di no quindi lo escluderei. si è ipotizzato possa essere stato invertito qualche tubo sul collettore. voi che cosa mi consigliate? avete delle prove da suggerirmi prima di sentire l'assistenza?
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 44 minuti fa, tomba46 scrisse: avevo ipotizzato potessero essere invertiti i collegamenti elettrici dell'unità B e C ma nel momento in cui ho chiesto al cliente se accendendole entrambe funzionassero mi ha risposto di no quindi lo escluderei. si è ipotizzato possa essere stato invertito qualche tubo sul collettore. voi che cosa mi consigliate? avete delle prove da suggerirmi prima di sentire l'assistenza Quasi sicuramente c’è un casino tra la corrispondenza tubi/collegamenti, che si risolve solo in un modo: prendere la scala, armarsi di tester, spannellare le unità interne e quelle esterne e verificare.
Erikle Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 si ma se così fosse accendendo tutte le unità interne dovrebbero funzionare tutte e così pare non essere
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 Beh intanto togliamo questo dubbio, prima di cominciare a cambiare schede a casaccio non penso ci siano tante cose da controllare.
alighi Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 3 ore fa, tomba46 scrisse: e l'unità A viene accesa e simultaneamente viene accesa la B o la C, queste ultime funzionano anche se non si ha l'impressione che rendano come dovrebbero - se tutte e tre le unità sono accese insieme, funziona tutto perfettamente un controllo corrispondenza tubi o cavi è d'obbligo
tomba46 Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 allora vi aggiorno sulla situazione perchè venerdi sono stato a vedere il problema e in un oretta l'ho risolto. ho fatto accendere le unità interne una alla volta e con la scala le ho contrallate e al tempo stesso ho controllato il collettore e le corrispondenze dei cablaggi elettrici.... accendendo l' A partiva la C accendendo la B partiva la A e accendendo la C partiva la B ho incrociato io i collegamenti e rifatto le prove ed è andato tutto a posto. ora io mi chiedo chi gli ha fatto la manutenzione o per meglio dire non gliel'ha fatta in questi 4 anni per cosa si è fatto pagare visto che lui ha segnalato dei problemi!? per carità l'elettricista ha sbagliato i collegamenti incrociando le zone e può succedere a tutti di sbagliare però chi gli gestiva le macchine poteva perdere un momento e fare le verifiche. adesso lo sto aiutando a cercare una persona seria che gli gestisca il raffrescamento e il trattamento dell'aria perchè questo studio ha una certa esigenza. ci ho perso un ora per così dire e non è che ci volesse molto.. se me lo avesse detto fin da subito lo avrei aiutato prima ma lui sapendo che non era una mia mansione non me l'ha mai detto 😅 ringrazio molto chi è intervenuto per aiutarmi a trovare una possibile causa. alla fine era la cosa piu banale
