DB UDT
Ciao a tutti volevo avere un'informazione...Se nell'area dati di una CPU, tipo una 315-2 DP, il massimo numero di DB è 2048 anche le UDT devono avere un numero massimo di 2048 ? Cioè vanno di pari passo o posso avere anche un'UDT 5000 per esempio ?
Basta provare!!
Nel caso riceverai un messaggio d'errore dal compilatore
Le udt, non venendo caricate a plc, puoi numerarle a piacere.
Il limite inseribile è 65535
