Sony TK-909ZL
Forest
Smontate da una fabbrica in disuso possibile che di 4 tutti lo stesso difetto? Anche su internet nessun riferimento neanche al costruttore E-ch...
Anche perche i due led rossi in basso si accendono se tappo il sensore centrale col dito e sparisce il video, idem se la stanza è buia led rossi ma va via il video, appena fa buio la telecamera stacca.
Modificato: da Forest
Link al commento
Condividi su altri siti
Luigi Di Donato
Ciao, potrebbe anche essere l'alimentazione, quando entrano in funzione gli infrarossi la telecamera assorbe piu' corrente. Si accendono gli infrarosso? Noti la luce rossa al buio? Questo modello ha anche un rele' azionato dal crepuscolare.
Link al commento
Si accendono gli infrarossi appena fa buio ma la telecamera stacca, come se fosse spenta, eppure alimentata a 12v da un alimentatore 1 Am. Ha il crepuscolare al centro posto fra i due led infrarossi
Link al commento
n6BNXKOnX9Tkfcn8IMV8WSR1SuHcL909R_3ynCOQABisPYyxmGNlTMg14q-wYdCWwNjFUee4yj8d7pEko-cPORxkEyfzRDyF7t_zAeEVH0GUPyV9xjbLqkl8lrNyXb8OFB1a3sm4x5hM2xsTv6NWMQVZCi-sTUVIf-cY56C9k9a_b1LzTQ9ltMS9SmEa0Mcx9axbOf6X-5oc9zKaXZgKsa3OcYFYfXUjIT-xGfRhhAHCCmN-HsudD4yv0E5EG62rJh5EfX4jHHR3TXCMPB7xkqihzfgvKfl-1ogGFu1zTtlMbV58_tIkN1CnIwxaMxupWWRjmgu85dQ8bbjSDkCGNlVUFf3wiWbHNVeQu7AYma_j-P_xBx59waaeS2WHRtSnuC17S16-DSELHxasm10EBuNQxTe7vMs3nHX7B8C6DoOyak7LK4hqgkDIedYEZ-weuwXCAGbADAduwtQ_zgSGFUHKyPNJjYPyipJ0eDG5hxV5w0VpVcHPokaWo0qQIbs9jnBTPFB7eGmjZvyyuEB9aKrDoVjVwIXGIzAWElCZtDs3drDs27rp1LutEl-WlM26LmeAIzyzTU2gc5os0DxugymJGwwQ2JRL2hzesCI56YCac5qfY92l0AX1SQiGpxmgixHteMTLbIiWwIMfwcM8CjZv7R4wJXp7=w1204-h903-no
Link al commento
Luigi Di Donato
Prova con 2 ampere,
Hai una foto dell'alimentatore? Non vorrei che e' il solito cinese tipo carica telefonino.
Link al commento
Luigi Di Donato
In ogni caso tutte le prove falle sul banco, tavolo, insomma devi montare tutto a portata di mano con cavetteria corta, poi se risolvi vai a piazzarle sulla linea, altrimenti se hai cadute sulla linea ti manda al manicomio.
Link al commento
9 ore fa, Luigi Di Donato scrisse:
Prova con 2 ampere,
Prova con 2 ampere,
Ciao, potrebbe anche essere l'alimentazione, quando entrano in funzione gli infrarossi la telecamera assorbe piu' corrente. Si accendono gli infrarosso? Noti la luce rossa al buio? Questo modello ha anche un rele' azionato dal crepuscolare. Infatti appena metto la telecamera al buio si sente un clic e la telecamera stacca ma i led rossi rimangono accesi. Purtroppo non c'è modo di cambiare impostazioni, nessun tasto esterno
Link al commento
