Giuseppe Toma Inserito: 8 marzo 2019 Segnala Inserito: 8 marzo 2019 Salve a tutti, vivo in una villetta ed il mio quadro elettrico è collegato al contatore da una dorsale di 2x10mmq fg7 da 40m, quando l'autoclave(1hp) si avvia si nota un calo di luminosità nelle lampadine. Potrei risolvere aumentando la sezione della dorsale? Grazie mille a tutti.
ROBY 73 Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 (modificato) Ciao Giuseppe Toma, non credo che sia necessario sostituire il cavo da 2x10mmq, piuttosto prova a leggere queste discussioni e seguire i suggerimenti di @dnmeza Modificato: 8 marzo 2019 da ROBY 73
Darlington Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 È abbastanza normale, è la corrente di inserzione del motore che è elevata, questa cosa la ho vista anche in capannoni industriali allacciati alla trifase... non credo che aumentare la sezione del cavo al motore cambi qualcosa, ecco magari evita accrocchi come il tipo nella seconda discussione che voleva mettere condensatore, spia per il condensatore, controllo di carica e server web che manda le notifiche su whatsapp in merito alla carica del condensatore... il tutto per risolvere un problema che fondamentalmente non esiste Forse nel tuo caso si può mettere un soft start ma per come la vedo io è una spesa inutile
Adolfo62 Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Soluzione arcaica......puoi prendere 2 matasse di cordicella da 2, 5 mmq e metterne una in serie alla fase una in serie al neutro della pompa, e vedi se la pompa parte abbastanza "decisa"....magari se stenta troppo levi qualche spira dalle matasse. Dovresti eliminare lo sfarfallio delle lampadine. Arcaico ma funziona
ROBY 73 Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Il 08/03/2019 alle 12:53 , Adolfo62 ha scritto: Arcaico ma funziona Expand Arcaico decisamente sì, ma oltre al consumo della pompa avrai anche quello delle bobine e diventa una spesa ulteriore di energia.
Elettroplc Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 L'unica cosa che si può fare è vedere se la, pompa è correttamente rifasarla.
Adolfo62 Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Piu' che un discorso di rifasamento li si tratta dello spunto di avviamento della pompa, Il sistema Arcaico Funziona, lo ho usato e una volta che la pompa è partita ed assorbe i suoi 3 o 4 Ampere anche la caduta di tensione e conseguente dispersione di energia sulle matasse non è enorme come si potrebbe pensare..... certamente è una cosa provvissoria in attesa di installare un softstart che di certo è tutta un'altra cosa.
dnmeza Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 (modificato) Il 08/03/2019 alle 10:03 , Darlington ha scritto: ecco magari evita accrocchi come il tipo nella seconda discussione Expand Darlington, l'inserimento di un adeguato (min 40 mF-400VL) condensatore in parallelo a fine linea, vicino al motore, compensa la reattanza induttiva del motore, compensa lo spunto del motore, compensa la reattanza di linea, che seppur piccola incide, innalza leggermente la tensione attenuando l'abbassamento, rifasa il motore, più che accrocchio questa è teoria, pratica ed esperienza. Modificato: 9 marzo 2019 da dnmeza
Elettroplc Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Quel sistema è uno schermo. O un autotrasformatore di tensione. Spiega meglio..
Darlington Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Il 09/03/2019 alle 10:46 , dnmeza ha scritto: Darlington, l'inserimento di un adeguato (min 40 mF-400VL) condensatore in parallelo a fine linea, vicino al motore, compensa la reattanza induttiva del motore, compensa lo spunto del motore Expand Si ma non sto dicendo che non funziona. E' tutto giusto, ma anche tutto inutile, perché volto a risolvere un "problema" inesistente.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Grazie a tutti per l'aiuto che mi date , ho pensato di riusare un inverter che ho regolando l'avvio della pompa. L'inverter ha un uscita trifase a 220v cioè le uscite UVW misurate con Il tester mi danno sempre 220v questi i valori, UV 220 UW 220 VW 220. Il motore dell'autoclave invece è un monofase con condensatore(penso per lo spunto), vi allego la foto del motore dove ci sono tre frecce colorate. Arancione-verde 320v, verde-bianca 220v, bianca-arancione 220v. Secondo voi c'è possibilità di collegare il mio inverter a questo motore? Altrimenti procedo con il metodo del condensatore. Ho allegato anche entrate e uscite del mio inverter. Grazie mille
Elettroplc Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Si.ma bisogna togliere il condensatore di spunto.strano inverter. Se non ha un soft start intrinseco, non ha molto senso, salvo che non vuoimaumentare i giri albero. Oppure rifasa, ma...in case di avvio il condensatore deve essere già carico altrimenti hai un altra corrente di spunto.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Quindi rimuovo il condensatore dal motore e collego le tre fasi dell'inverter? In allegato le foto del coperchio della pompa.
Lcucinelli Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 La tua pompa ha un motore monofase non puoi rimuove il condensatore e alimentarlo con inverter in trifase....al massimo alimentalo con con solo due fasi e lascia il condensatore...poi posta la caratteristiche del inverter, bisogna vedere se è adatto alla potenza del motore?
dnmeza Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Il 10/03/2019 alle 19:27 , Giuseppe Toma ha scritto: Quindi rimuovo il condensatore dal motore e collego le tre fasi dell'inverter Expand Il 10/03/2019 alle 20:05 , Lcucinelli ha scritto: La tua pompa ha un motore monofase non puoi rimuove il condensatore Expand Ascolta Lcucinelli !!!
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 L'inverter è da 2.2kw quindi è ok, le fasi dell'inverter in uscita sono 3, U V W quale collego? Penso sia indifferente giusto? comunque grazie mille, gentilissimi!!!!
Lcucinelli Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Dovrebbe essere indifferente , usa U V , scusa ma lo colleghi a monte della pompa e pressostato o dopo il pressostato?
ROBY 73 Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Come ti hanno già detto più che giustamente Lcucinelli e dnmeza NON devi assolutamente togliere il condensatore di spunto dal motore e altrettanto vero che devi postare un paio di foto dell'etichetta dell'inverter. Il 10/03/2019 alle 18:11 , Giuseppe Toma ha scritto: L'inverter ha un uscita trifase a 220v cioè le uscite UVW misurate con Il tester mi danno sempre 220v questi i valori, UV 220 UW 220 VW 220. Expand In teoria (dipende dall'apparecchiatura naturalmente) con l'ingresso a 220V escono 220V, gli inverter agiscono sulla frequenza e NON sulla tensione per la regolazione dei giri ed eventuale spunto.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Un trasduttore di pressione 0-5V regola la frequenza dell'inverter ed il press-control aziona un relè che chiude su gnd il pin marcia avanti dell'inverter.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Questo è lo schema dell'inverter.
Lcucinelli Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Quindi a parte il tipo di inverter che sembra adatto al utilizzo , mi sembra di capire che l' inverter deve restare sempre in standby ,quindi acceso.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Si, confermo rimane in stand-by.
Lcucinelli Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Scusami non sono affari miei ma non ti sei chiesto quanto consuma in standby ? , vorrei farti una domanda riguardante il trasduttore che vuoi collegare al inverter, ti occorre modulare la pressione del impianto ?
Maurizio Colombi Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Fai una bella cosa, lascia la pompa com'è e rimetti l'inverter in cantina! Sono proprio così fastidiosi questi famigerati cali di tensione? Io provvederei a recuperare un serbatoio più capiente per l'autoclave per limitare la frequenza delle accensioni, non vorrei che la tua prossima discussione riguardi la sostituzione della pompa.
Giuseppe Toma Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Il 10/03/2019 alle 21:13 , Lcucinelli ha scritto: Scusami non sono affari miei ma non ti sei chiesto quanto consuma in standby ? , vorrei farti una domanda riguardante il trasduttore che vuoi collegare al inverter, ti occorre modulare la pressione del impianto ? Expand Si, visto che l'inverter potrebbe farmi partire la pompa in modo graduale risolvendo forse il calo di luminosità, ho aggiunto il trasduttore per modulare. Non ho mai pensato quanto possa consumare l'inverter.... 😅
