Wincc
Salve a tutti, nella mia azienda, da circa un anno ci siamo affidati a WinCC per i programmi di supervisione e controllo impianti ma ora sono alla ricerca di qualche alternativa.
Premetto che il software Siemens non è male, però mi sembra troppo "severo" e limitato graficamente, oltre al prezzo che mi sembra veramente eccessivo, calcolando che poi devi sborsare parecchi euro anche per avere un manuale cartaceo.
Ho avuto modo di provare sia Wizcon che Movicon. Le mie impressioni sul primo, dopo un approccio entusiasmante, sono che si tratta di un programma un pò troppo sempliciotto.
Movicon invece mi ha fatto un ottima impressione e ora ho richiesto offerte ai rappresentanti.
Curiosando nel web ho letto un articolo in cui veniva descritto un terzo software, si tratta di iFix.
Sembra che sia stato premiato per 3 anni consecutivi come miglior software scada.
Voi che ne pensate? Cosa mi consigliate?
Sarei felice di sapere qualche prezzo in anteprima, diciamo per una configurazione minima a 128 tag...
Grazie a tutti
Premesso che nell'ultimo anno non mi sono più occupato di SCADA... circa un anno fa avevo fatto dei confronti tra i vari prodotti disponibili sul mercato. Andando un po' a memoria ricordo che IFix aveva più o meno gli stessi costi di WinCC e confrontabile con loro c'era ad esempio InTouch della Wonderware.
Il Movicon della Progea mi sembra un buon compromesso qualità/prezzo.
In commercio esistono molti altri prodotti; se fai una ricerca con Google di SCADA avrai parecchie informazioni.
Scusa se non sono preciso, ma come ti ripeto, la ricerca l'ho fatta l'anno scorso e nel frattempo ho cambiato azienda, per cui non ho più i dati sotto mano.
Ciao Mauro
Di scada ce ne sono parecchi, ed anche di buoni. Il costo a mio parere è relativamente simile ma ciò che li differenzia sono le utility e la facilità di utilizzo. Conosco cimplicity ( G.E.) che con le relative schede comunica anche con altri plc, e devo dire che è buono se la supervisione da realizzare si ferma al livello 2. Conosco CITECT e il suo utilizzo è semplice. E' valido se si sale a livelli superiori. RS-logics della rockwell va bene per i suoi plc ma non so come si comporta con altri.
ciao
per conto mio ti sconsiglio di affrontare la strada cimplicity e Ifix, questo perche ci sarà presto un riasetto commerciale ( i prodotti sopra elencati vengono prodotti e distribuiti dalla stessa società G.E.) una voce di corridoi dice che probabbilmente uno dei due morira a breve
per il resto torno a dire uno vale l'altro controlla molto importante l'assistenza diretta e indiretta e driver di comunicazione
ciao
Modificato: da tratru
io personalmente utilizzo citect come scada, i vantaggi sono che al contrario di wincc
la licenza di sviluppo è praticamente gratuita.
Ciao,
in alcune aree di applicazione puoi valutare anche Wincc flexible ?
Pare brutto buttare l'esperienza e quanto sviluppato in WinCC.
Genky
