UE37C5100QW bn44-00351b
Ho questa tv che ha dell'incredibile, mi arriva senza retroilluminazione.
Trovo il diodo raddrizzatore in uscita del trasformatore ( che gestisce la retroilluminazione) in corto, lo sostituisco ma non ho ugualmente tensione in uscita.
Sostituisco l'integrato FSQ0565 per ben 2 volte ma il risultato non cambia.
Ho controllato tutti i valori dei resistori, sostituito fotoaccoppiatore, tl431 senza un cenno di cambiamento.
Smanettando con i datasheet ho scoperto il motivo ma non la soluzione del problema:
La tensione di feedback sul pin dell'integrato non deve superare 6V, mentre io appena do l'enable mi arriva a 12Volt, è come se il trasformatore non dia la tensione corretta per mantenere attivo lo switching.
Allego uno schema che rende l'idea.
  • 3 weeks later...
Dopo aver cambiato dalla a alla z tutti i componenti dello schema, il problema non si è risolto. l'unico componente originale rimasto è il trasformatore che ad un controllo di continuità non presenta problemi. Mai una cosa simile, e tutto per un diodo in corto sul secondario.
Ora sono in cerca di un alimentatore ultra slim da almeno un 120-140v da adattare sullo stampato originale.
