tommy72 Inserito: 8 marzo 2019 Segnala Inserito: 8 marzo 2019 in una centrale rigel 5 una lumaca si è stampata sulla scheda dal lato della 220v, dopo aver smontato e ripulito il tutto alla riaccensione compare sul display il codice di errore ER 16 e non risponde a nessun comando, provata anche sul banco con un carico fittizzio al posto dei motori (lampadine alogene) ma sempre lo stesso problema; in una discussione simile sul forum ho letto che l'errore è relativo ai motori e che potrebbe essere o il mosfet di un motore o la shunt ( che è una resistenza, giusto?); guardando bene la scheda si vede una resistenza un pò danneggiata e una pista interrotta sotto di essa, rifatto la pista ma ancora non va, vi allego la foto della resistenza, potrebbe essere questa a generare ancora l'anomalia o c'è dell'altro? ho misurato la resistenza ma non conosco l esatto valore, comunque non è interrotta.
bumbo Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 la resistenza e da 330K ohm, (R2) lo shunt è la R27 da 220 ohm controlla anche i Mosfet buon lavoro
tommy72 Inserita: 20 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2019 grazie bumbo per la risposta, ho risolto il problema che derivava dalla pista interrotta sotto la R2, solo che nella fretta non avevo ben verificato se l'avessi ripristinata bene, dopo il nuovo intervento del saldatore tutto è andato a posto. Grazie ancora.
tommy72 Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Quote lo shunt è la R27 da 220 ohm ho tra le mani un'altra rigel 5 guasta, dove ho trovato interrotta la shunt R27, ma a parte che quelle montate su questa scheda sono da 5W, sul corpo riporta valore 22ohm, così come la gemella di fianco che funziona bene, come mai questa differenza?
bumbo Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 scusa tommy72, errore di scrittura è giusto 22Ω
tommy72 Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 ma figurati non c'è problema; mi sto cimentando nella riparazione di una scheda così come scritto in altra discussione, non riesco a venirne a capo, ora provo a smontare i mosfet, sono quelli collegati al dissipatore, giusto? i BTA16-800BW?
bumbo Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Si giusto quelli sono i mosfet. controlla prima se la scheda funziona con solo un motore (non so se il canale bruciato è M1 o M2) se funziona almeno hai dei riferimenti per il controllo dei mosfet.
tommy72 Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2019 il canale guasto è M1, ho appena sostituito il mosfet di questo canale e anche i condensatori di colore grigiodei quali ho letto i valori ed erano molto al di sotto del loro valore nominale, ma ancora non va, il difetto è sempre lo stesso, cioè dopo l'impulso di apertura il terzo relè da sinistra si attiva per un secondo e poi più nulla, non so più cosa guardare
bumbo Inserita: 23 maggio 2019 Segnala Inserita: 23 maggio 2019 ma hai fatto la prova collegando un solo motore M2 e mettendo nel menù logiche 1MOT ATT (1) ? se funziona hai i parametri per fare il confronto, misurare poi le tensioni sui Mosfet, soprattutto il comando di funzionamento prodotto dal processore. ti ricordo che il mosfet funziona con un treno di impulsi più è alta la frequenza più il mosfet conduce. ci vorrebbe un oscilloscopio per la verifica.
tommy72 Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 si questa prova l'ho fatta, impostando un solo motore attivo(M2) funziona, ma lasciando il carico fittizio ai morsetti di M1 (lampadine a filamento) durante il funzionamento corretto di m2 loro si accendono entrambe sia in fase di apertura che di chiusura. Non dispongo di un oscilloscopio quindi non posso provarlo come tu suggerisci; mi sono messo a guardare a ritroso sulla linea che va verso il Moc3051 che pilota il triac, facendo alcune misurazioni rispetto al canale di M2 (ma senza dissaldare alcun componente) mi trovo valori non simili sui transistor 1F W, ma non sono riuscito a trovare nessun datasheet di questi per poterli testare una volta dissaldati, anche perchè non saprei con cosa sostituirli, se magari sapresti indicarmi se il problema possano essere loro e quale equivalente potrei utilizzare te ne sarei grato
bumbo Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 qui trovi il datasheet del MOC sulla mia scheda ho il transistor SMD 1G W che equivale ad un normalissimo BC 547. controlla anche i tre relè sotto al trasformatore, può darsi che i contatti siano impastati per cui ti passa tensione su M1 anche se hai selezionato 1 solo Motore. Buon Lavoro
tommy72 Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 i tre relè li ho già verificati dissaldandoli e testandoli singolarmente, funzionano regolarmente, grazie alle tue indicazioni ho fatto una prima prova del transistor che è un NPN ed ho trovato differenze nelle letture rispetto a quello di M2 che funziona ma non l'ho ancora dissaldato perchè è situato in un punto un pò complicato da raggiungere e richiede tempo per farlo, appena ci riesco lo provo a vuoto e magari lo sostituisco con un 1G di recupero da una fotocellula 130, e poi provo anche il diodo del MOC
