plcpce Inserito: 8 luglio 2004 Segnala Inserito: 8 luglio 2004 Ciao,ho visto che è possibile salvare le ricette ed i set di dati in formato csv sull'OP170bcosi ho pensato che ci fosse una funzione per scaricarlo via seriale rs232 direttamente su un PC.D'altra parte nel manuale viene illustrato la possibilità di poter fare ciò e manipolare il file con foglio di calcolo tipo Excel. Fatto sta che comprato l'op170b ma non vedo nessuna funzione di collegamento via seriale al pc perpoter accedere dal pc a questo file!!!C'è un modo per poter scaricare questo file csv via seriale o attraverso la porta stampante?Utilizzandop prosave mi fa un backup ma i dati non sono di certo leggibili con foglio di calcolo!Qualcuno ha fatto qualcosa al riguardo?Potete aiutarmi?GrazieGiuseppe
dago_ Inserita: 8 luglio 2004 Segnala Inserita: 8 luglio 2004 A memoria con l'OP170b non e' possibile se non utilizzando una Compact Flash Card (CF), anche se come soluzione non e' il massimo dato che sei costretto a togliere la CF tutte le volte che vuoi leggere i dati sul PC, oltre che ad avere un lettore di CF da collegare al PC.Certo che se avevi la serie xx270 potevi fare il trasferimento, con modulo opzionale, via Ethernet.
MrC Inserita: 9 luglio 2004 Segnala Inserita: 9 luglio 2004 Scusa ma con quel modulo ethernet opzionale, che tipi di dati si possono leggere ? solo le ricette o anche altro : allarmi, e dati vari ...
