Lavatrice Whirpool rumorosa in centrifuga
lzan74
Ciao,
Ho la Lavatrice Whirpool avo/d 6188, 6th senso 8kg, acquistata nel 2011, che ha iniziato ad essere rumorosa in centrifuga.
Leggendo un po’ ovunque, sono sospettati i cuscinetti.
 Allego la foto della vasca.
è  apribile oppure è termosaldata?
Che metodo pratico posso usare per capire se è il cuscinetto del motore o della vasca?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, la vasca è termo-saldata e sono sicuramente i cuscinetti vasca. Basta togliere la cinghia, metti su centrifuga e avvii.
Modificato: da causicurti
Link al commento
Stefano Dalmo
Che dopo  un tempo   non stabilito  ,    ma parliamo   di mesi  ,dipende da quanto viene usata ,  ad un certo punto   il cesto si inclinerà    e con esso pure la puleggia posteriore  fino a punto che la cinghia di trasmissione   uscirà dalle sedi  , non consentendoti più di lavare .
Link al commento
3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ok, grazie, vorrà dire che la porterò alla fine così.
Link al commento
Magari nel frattempo si distrugge il paraacqua e grasso e ruggine dei cuscinetti ti macchiano il bucato...
Ma perché non tenti di ripararla, segando la vasca e cambiando cuscinetti e paraacqua?
Link al commento
6 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Sarei tentato, ma ci sono l’incognita del risultato e sopratutto il fermo macchina che sarebbe protratto con conseguente lamentela della signora 🙄
Link al commento
3 minuti fa, archimede57 scrisse:
Ma il rumore proviene dal cesto o è dovuto al movimento di tutto il blocco del cesto + contrapeso?
Prima si toglie la cinghia e si fa una prova, poi si rimonta la cinghia e si controllano visivamente le vibrazioni, se vibra tutto sono gli ammortizzatori e non i cuscinetti.........................
Gli ammortizzatori li ho sostituiti un mese fa con una coppia di nuovi.
Link al commento
6 ore fa, lzan74 scrisse:
soprattutto il fermo macchina che sarebbe protratto con conseguente lamentela della signora 🙄
Spendi pochi euro di eventuale lavanderia a gettoni e di pezzi di ricambio piuttosto che centinaia di macchina nuova. ;)
Link al commento
