MARCHIGNO Inserito: 8 marzo 2019 Segnala Inserito: 8 marzo 2019 Salve a tutti,dopo aver cambiato la main board siglata T.MSD309 con una uguale ma che era montata su un blackpont,la tv ha rpreso vita,ma stranamente si vede alla rovescio,il cavetto lvds sulla nuova scheda era diverso da mio,e quindi ho rimesso quello perche'l'altro non si adattava,ma penso che non sia questo il problema,grazie se mi potete dare dei consigli.
illogatto Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Che problema aveva la tua? se non era piantata di sw e la scheda e' identica potresti provare a mettere la memoria spi originale dove ci sono tutti i dati del tv oltre al firmware.
MARCHIGNO Inserita: 15 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Ciao illogatto, praticamaente il led di stby non si accendeva,non gli arrivavano i 5 volt di stby che sull'alimentatore c'erano,penso che c'era qualche regolatore sulla main board guasto,comunque cambiando la scheda il led si e' riacceso e la tv e' partita ma al contrario,grazie.
illogatto Inserita: 17 marzo 2019 Segnala Inserita: 17 marzo 2019 Prova a vedere se riesci a riparare la sua main altrimenti la vedo grigia se in service non hai la possibilita' di girare l'immagine. Puoi anche vedere se si puo' fare via hardware sulla t-conn, sempre se si puo' fare sul quel tipo di pannello, di solito c'e' un pin del connettore LVDS per girare l'immagine (mirror).
MARCHIGNO Inserita: 19 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2019 Ciao illogatto, che dici provo prima a mettere la memoria originale,quello che hai detto ,come si entra in service mode?,😉
