Tp170 , Tp070 Ecc.. - Usura
Ho un TP070 da un cliente acceso 24h su 24.
Oggi sono andato, e ho notato dopo mesi che non si legge + niente !!!
Si è schiarito tutto, il contrasto è stato aumentato al massimo ...
Ho impostato lo screen saver, ma secondo me non va bene, perchè è blu scuro,
e penso che consumi il pannello ancora di più della semplice pagina ...
che ne pensate ?
Non ho mai usato il TP070, ma a me è successo che un cliente con l’OP17 mi ha chiamato perché vedeva “tutti quadratini neri”, fatto sta che aveva premuto SHIFT e poi +/- fino ad aumentare al massimo il contrasto.
Non so però se nel TP070 c’è una combinazione “di dita” per regolare il contrasto.
Mauro Dalseno
Io gestisco una ventina di impianti dove questo pannello e' installato da parecchi anni rimanendo acceso giorno e notte e non ho ancora avuto problemi come quello da te' descritto.Una cosa che ho notato e' che i piu' vecchi hanno lo schermo con un BLU piu sbiadito ma assolutamente ben leggibile.Se come dici il pannello e' installato da pochi mesi ti conviene verificare la tensione di alimentazione,regola il contrasto e se tutto e' a posto fattelo cambiare in garanzia prima che sia troppo tardi.
Modificato: da Mauro Dalseno
Gianmario Pedrani
Concordo con quanto detto da Mauro, secondo me è un problema di pannello, però prima di cambiarlo verifica che il contrasto sia settato in modo corretto
Il TP070 ? :blink:
Mauro Dalseno
:rolleyes: Da anni!!.......Sara' perche' mi sento vecchio!!
