Consiglio lavapanni carica dall'alto
ciao a tutti
mia sorella dovrà comprarsi una lavatrice.
la vuole carica dall'alto, 5 kg, 1200/1400 giri,  possibilmente sui 400 euro e inverter.
se ha un programma  che lava a 60° in circa un'ora sarebbe il top.
vuole ''vederla'' e comprarla in negozio, quindi dalle mie parti Ardo è da escludere.
Nuova, non rigenerata od usata. Escludo di poterle fare cambiare idea...
Grazie in anticipo.;)
Houseworks expert
A me le cariche dall’alto non piacciono affatto. Sono troppo piccole e non si vede come lavano. Capisco, però, che per esigenze di spazio possa essere l’unica soluzione. Così, senza conoscerle bene, sceglierei fra una Bosch e una Electrolux...
Scarta le Bosch: sono Whirlpool che arrugginiscono solo a guardarle.
electrolux o zoppas
1 ora fa, Ciccio 27 scrisse:
quoto...stai lontano dalle bosch. Tra l'altro sono anche rumorosissime
Da evitare tutte quelle prodotte dal gruppo whirlpool: whirlpool, ignis, hotpoint, indesit, bosch e siemens.
Grazie 1000 ragazzi . trasmetto le informazioni e vediamo cosa decide :)
In alcune catene puoi trovare Bompani... Non è altro che una Ardo rimarchiata. Se così fosse tua sorella può vederla e toccare con mano 😉👍
Finora non le ho viste.... riguardo oggi pomeriggio ;)
Per me le migliori in quella fascia di prezzo sono le Ardo.
Non potendo programma vederla, io ti direi allora una lavatrice del gruppo Electrolux.
Alla larga da quelle del gruppo Whirlpool!
domanda per le Electrolux: se si clicca l'opzione Rapido, ad es partendo da un cotone 60°, il cotone rapido prevede comunque i
60° o al massimo i 40°?
Modificato: da payolas
Sto pensando di sostituire questa Whirlpool Zen, dopo 4 mesi iniziava a gonfiarsi la vernice, dopo 6 Anni è così, una lavatrice pagata 580 Euro più 240 Euro di centralina dopo 28 Mesi dall'acquisto, anche la Zoppas che avevo prima di questa è marcito il coperchio, oviamente la garanzia non riconiosceva quersto difetto, come se è colpa nostra.
Quali marche secondo voi sono valide contro questo inconveniente e una durata ottima.
43 minuti fa, 4Seven scrisse:
Ma è un posto umido? Una amico ha una Miele di quella dimensioni da 10 anni e pare nuova... e viene usata parecchio
ma un bagno e' per natura un luogo umido... quindi questi decadimenti sono inaccettabili....
Anche la Whirlpool di un mio amico a carica dall'alto, dopo pochi mesi piena di ruggine!
Le Ardo e Bompani non arrugginiscono, così come le Miele.
Per quanto riguarda le zoppas o comunque le Electrolux, sono molto buone quelle con la vaschetta del detersivo sulla bocca di carico (almeno così dicono) mentre quelle con la vaschetta classica sul coperchio dopo qualche anno corrono anch'esse il rischio di ruggine.
A proposito dei programmi delle Electrolux, alcune hanno il time manager e sono molto flessibili: dopo aver scelto programma e temperatura, si sceglie la durata del ciclo :)
occhio però a non ridurla troppo, sennò toglie le centrifughe intermedie
2 ore fa, payolas scrisse:
comunque, al primo cenno di ruggine, una lacrima di convertitore di ruggine ferma il degrado.
Si ma vanno reati anche i bagni.
7 ore fa, 4Seven scrisse:
questo è causato dall'acqua che cola dal cassettino dei detersivi che è attaccato alla parte interna del coperchio.
Mettendo un coperchio in plastica (come le ardo) il problema non si presenta.
Miele ha il doppio coperchio quindi non potrà mai arrugginire, quello interno è anche in plastica. Ma si tratta di macchine concepite in modo totalmente diverso dalle classiche carica dall'alto
Houseworks expert
Allora prendi una Miele e vai sul sicuro...
Houseworks expert
Io di bosch arrugginite come voi dite non ne ho mai viste. Sul web si trovano usate tante bosch carica dall’alto e non ne ho mai viste di arruginite... provate a cercare l’usato (non rigenerato, intendo quello venduto da privati). Nessuna ruggine...
https://www.subito.it/annunci-italia/vendita/usato/?qso=false&q=Lavatrice+carica+dall’alto+bosch
Modificato: da Houseworks expert
Grazie delle risposte, il mio Bagno non è umido, oltretutto la rugine la sta prendendo anche la lamiera di fianco pertanto sicuramente è la lavorazione delle lamiere che non è al top, comunque questo marchio può chiudere per me non avrà altri soldi.
Modificato: da 4Seven
Le Bosch a carica dall'alto si riempono di ruggine come tutte le Whirlpool.
Ormai Bosch non fa più lavatrici a carica dall'alto, quelle a marchio Bosch sono, appunto, Whirlpool rimarchiate.
Resto dell'idea che il miglio rapporto qualità prezzo per le carica dall'alto sia quello delle Ardo-Bompani.
Ma non hanno motore inverter, bensì a spazzole. Se sei abituato alla silenziosità dell'inverter ti consiglio Electrolux per risparmiare, o miele se puoi spendere.
Ma le Electrolux non hanno vasca apribile, e i cuscinetti sono abbastanza fragili anche sulle loro carica dall'alto.
Ma in questi modelli sono comunque riparabili, a meno che non si rompa anche l'albero
io passo tutte le informazioni....
se poi prende una Beko ... boh.... /:
GRAZIE a tutti voi per le indicazioni.
V tengo ovviamente aggiornati....
DavideDaSerra
Io a casa ho avuto solo delle carica dall'alto e una ruggine simile non l'hanno mai fatta, (Rex, Ariston e Indesit). In media ci durano 7 anni. In casa siamo in 4.
Controlla solo che abbiano il cestello in inox.
In realtà hanno tutte cestello inox, al massimo alcune hanno delle applicazioni in plastica aggiuntive.
Le Indesit e Ariston prima erano diverse (ma molte arrugginivano comunque), ora purtroppo sono fatte anch'esse da Whirlpool.
In Italia i produttori di carica dall'alto sono solo 5, sotto diversi marchi.
Tra queste, non c'è Beko ;)
Peter Pallini
Confermo che anche le zoppas hanno quel problema di ruggine, esattamente in quel punto. E' molto fastidioso perché quando i frammenti di ruggine cadono dentro la vasca provocano delle macchie sui vestiti.
L'unica immune alla ruggine probabilmente è la Ardo/Bompani.
Modificato: da Peter Pallini
