paoloangelo Inserito: 8 marzo 2019 Segnala Inserito: 8 marzo 2019 Buona sera , ho visto un impianto cosi costituito: Pompa di calore geotermica , accumulo inerziale da 1000 lt e UTA (unità trattamento aria) . Ho il seguente problema : Accendo la pompa di calore geotermica ed inizia riscaldare l'acqua che da circa 20 gradi arriva ai 30 gradi e si ferma , parte un timer di circa 300 secondi e la macchina riparte e anche qui si avvia un timer di circa 1000 secondi. La macchina arriva a circa 35 gradi e di nuovo si ferma per altri 300 secondi , poi riparte per circa 1000 secondi e cosi via fino ad arrivare dopo 4-5 ore ai 55-60 gradi . Ma secondo voi è normale un funzionamento del genere? non dovrebbe partire dai 20 e fermarsi ai 55-60 gradi e poi con un differenziale di temperatura dovrebbe attaccarsi e scattarsi? Tutto questo avviene con l' uta spenta. Se invece accendo l'uta la pompa di calore non solo non va oltre ai 35-40 gradi ma nel momento che si ferma in quei 300 secondi (e in tutti gli intervalli temporizzati che fa) l'uta invia ai locali aria fredda. E' la prima volta che vedo un impianto geotermico , ma funzionano cosi? perchè questi cicli di accensione e spegnimento? Se invece la geotermiche lavorano cosi , potrei mettere più accumuli di acqua , accendere la macchina un giorno prima e poi prendere l'acqua accumulata e d inviarla all'uta sfruttando per bel po di ore questa acqua accumulata e nel frattempo la pompa di calore può continuare a fare il suo giochetto. Che ne pensate? avete esperienza in merito a questa problematica? Grazie
paoloangelo Inserita: 8 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Purtroppo non le so ,ma tu pensi che i tempi dei cicli siano dettati dalle temperature lato pozzo?
