Diametro tubi aspirazione e scarico
Ciao a tutti, quando mi hanno montato la caldaia a condensazione hanno dapprima installato uno sdoppiatore da 100/60 a 80/80 e successivamente un riduttore da 80mm a 60mm sia sul tubo di aspirazione che su quello di scarico. Sapreste dirmi se una simile installazione è a norma? In particolare, se lo scarico da 60mm è previsto nel manuale del produttore non ho trovato nulla circa le dimensioni del tubo di aspirazione, 60mm possono andare bene oppure rischio che non sia a norma oppure il produttore non riconosca la garanzia?
vincenzo barberio
Buongiorno, occorrerebbe sapere la marca ed il modello della caldaia.
vincenzo barberio
Inoltre la lunghezza della tubazione di scarico e n° di curve, lunghezza tubazione aspirazione e n° di curve.
La caldaia è una Baxi Duo Tec Compact+ 24GA, entrambi i tubi sono lunghi circa 2 metri, l'unica curva a 90 gradi si trova all'uscita del comignolo, mentre per il resto sia il tubo rigido dei fumi sia il il flessibile per l'aspirazione salgono dritti.
Modificato: da NeilP
