foggio Inserito: 9 marzo 2019 Segnala Inserito: 9 marzo 2019 Salve a tutti, ho un problema con un contatto magnetico montato su un cancello a distanza di circa 80 metri dalla centrale che è una 10100, dopo diversi anni di perfetto funzionamento, ora la centrale mi va in allarme di sabotaggio anche con allarme disinserito. Premetto che il contatto magnetico è del tipo per il montaggio su materiale ferroso ed è collegato in doppio bilanciamento con resistenze saldate e guaina termo restringente. Ora sui fili del terminale scollegati dalla centrale misuro con cancello chiuso 4,65 K ohm e con cancello aperto 10,44 K ohm, quindi se non sbaglio con misura maggiore di 6,8 K equivale al sabotaggio per taglio fili.Il problema è che il cavo è integro. Mi chiedo se possa essere il contatto magnetico guasto. Giovanni
Panter Inserita: 9 marzo 2019 Segnala Inserita: 9 marzo 2019 57 minuti fa, foggio scrisse: Ora sui fili del terminale scollegati dalla centrale misuro con cancello chiuso 4,65 K ohm e con cancello aperto 10,44 K ohm a cancello chiuso dovresti misurare 3,4K + la resistenza dei fili e a cancello aperto 6,8k + la resistenza dei fili. E' normale che se a cancello aperto il valore supera i 9K ci sia segnalazione sabotaggio anche a sistema disinserito. 1 ora fa, foggio scrisse: Mi chiedo se possa essere il contatto magnetico guasto. devi comunque smontare il contatto per misurare il cavo senza le resistenze. Conviene poi montare un contatto magnetico (vedi CSA) con fondello apribile e saldare le nuove resistenze all'interno (sempre che il cavo risulti integro).
foggio Inserita: 9 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2019 Grazie Panter della risposta, verifico le misure e monto un nuovo contatto come consigliato. Poi aggiorno la situazione. Ciao, Giovanni
Microchip1967 Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 il 9/3/2019 at 13:49 , Panter scrisse: Conviene poi montare un contatto magnetico (vedi CSA) con fondello apribile Occhio che quel contatto non ha il grado di protezione richiesto per la posa in esterno Se prendi il 460 (che è dichiarato IP65) potrai fare meglio il lavoro
Panter Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 (modificato) 3 ore fa, Microchip1967 scrisse: Se prendi il 460 (che è dichiarato IP65) potrai fare meglio il lavoro Sempre meglio un contatto con resistenze incorporate dato che con apposita pasta si rende comunque IP65. Il CSA apribile, sempre in alluminio, era solo un esempio dato che anche il 460 è comunque facilmente sabotabile magneticamente dato che è esterno a un cancello. Se vogliamo essere più precisi, per l'applicazione esterna su cancello il contatto dovrebbe essere ad "alta sicurezza" o tipo Magnasphere e con resistenze incorporate. Basta scegliere il tipo adatto. Modificato: 12 marzo 2019 da Panter piccola correzione
Microchip1967 Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 5 ore fa, Panter scrisse: Se vogliamo essere più precisi, per l'applicazione esterna su cancello il contatto dovrebbe essere ad "alta sicurezza" o tipo Magnasphere e con resistenze incorporate. Basta scegliere il tipo adatto. Concordo totalmente
