Elvox 0831 fusibile apertura porte brucia ogni volta solo con 2 serrature
Buongiorno e saluti a tutti!
Questo è il mio primo post sul forum, la mia conoscenza di elettronica si è fermata 20 anni fa e quindi mi scuso per le castronerie che andrò a scrivere ;P
Passo al problema:
Nel condominio dove abito dal lontano 2005 abbiamo un alimentatore Elvox 0831 a gestione di una placca da 6 interni e due serrature, portone di ingresso e cancelletto.
Nei 6 interni abbiamo un citofono semplice con cornetta e 2 tasti. Uno apre le 2 serrature, l'altro non si è mai capito se avesse un senso ...
Nelle ultime settimane abbiamo notato che i pulsanti non facevano più aprire le porte, aperto il trasformatore e raggiunto i 4 fusibili abbiamo visto che uno dei secondari era saltato. Cambiato con un 250V, 2A e le porte sono tornate a funzionare.
Passa qualche giorno e il fusibile torna a saltare ... Insieme al vicino che lavorando in Enel ne capisce un po' di più abbiamo cominciato a cercare di isolare il guasto...
Lasciando aperto il contatto della serratura del cancelletto è andato tutto bene per 2 settimane. Allora abbiamo cambiato l'avvolgimento della serratura con uno nuovo.
E il fusibile è saltato dopo un giorno...
Cambiato il fusibile un'altra volta ... lasciando il cancelletto escluso (cavi nastrati e a penzoloni) si riesce sempre a far funzionare la porta di ingresso.
Volendo spenderci del tempo abbiamo provato ad esludere la serratura del portone (basta lasciarlo aperto e non chiude il circuito)...
Ricollegato la serratura del cancelletto e provato ad aprire solo quella. Nessuna rottura. Chiudo il portone, apriamo 2 volte e salta il fusibile.
Riassumendo: una serratura alla volta non c'è problema, 2 serrature bruciano il citofono.
il cavo che va alla serratura del cancello non sembra essere rovinato/spellato. Abbiamo aperto il pannello dei pulsanti esterni e cercato qualche rottura ma niente...
Aggiungo che con un po' di umidità, dai citofoni si sente un bel ronzio, a volte più forte della persona dall'altra parte...
Vi ringrazio di aver letto fin qui, poi chiedo: C'è qualche consiglio che mi si possa proporre ?
Buon weekend e grazie ancora !
marco.caricato
Può essere un problema del trasformatore del citofono. Collegate un relè al posto delle 2 serrature e la tensione alle bobine la fornite attraverso un trasformatore di potenza adeguata.
Modificato: da marco.caricato
Misurare la corrente con un amperometro delle singole serrature e verificare se la somma supera il valore fusibile.
Non è per caso il fusibile era un T ed è stato cambiato con con un F o addirittura FF??
stefano elettro
Napoleone auesto problema era subentrato anche ha casa  mia  io aveo un vecchio urmet  non conosco vene elvox ma il principio e lo stesso individua quale e il filo che dal posto interno pigiando apre la serrature allurmet vecchio era il 7 dove ce alimentatore del citofono misura con un tester dove ci sta scritto 12vot mettendo un puntuale su uno dei due e altri sul filo individuato dal posto interno dovrai avere 12volt al rilascio del pulsante apertura del posto interno nessuna tensione e compra un minore la Fender con zoccolo con bobina a 12volt e contatti 230volt .allora alla bobina a1 e a2 colleghi la 12volt che ti dicevo prima al comune del relè  230volt al contatto normalmente aperto un trasformatore dove ce scritto 230volt e all uscita del trasformatore dove dice 12volt le serrature così facendo  non sforzi all alimentatore del citofono e così non hai sempre alimentato alimentatore supplementari e non hai problemi spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti delle risposte e scusate se vi leggo con tutto questo ritardo...
@max, la misura con l'amperometro è fattibile in tempi relativamente brevi, il tipo originale del fusibile si è perso nella notte dei tempi, credo che adesso sia un F (credo anche che sia sempre stato un F...) Magari è troppo Fast e si brucia subito!
@marco, mi piace l'idea di isolare il trasformatore del citofono con un relè + trasformatore ... ne parliamo tra condomini.
@stefano, credo di capire che stia consigliando anche tu un relè.
Grazie a tutti e intanto buona settimana !
