NEO 39880 fhd immagine schiarita
Buonasera,
La tv si accende normalmente ma presenta immagine schiarita e dopo 2-3 secondi diventa nera nonostante la retroilluminazione continui ad essere accesa.
Pensavo fosse un problema di AS15 ma su questo modello non c'è, e la t-con è integrata.
Ho già verificato la piastra dell alimentatore ed è ok, trovo anche molte tensioni sulla t-con e noto che alcune vanno a 0 quando lo schermo diventa nero.
Non riesco a capire se i guasti sono 2, oppure lo scurimento dell lcd è una conseguenza della immagine schiarita, magari per qualche tipo di protezione.
Grazie in anticipo per ogni consiglio vogliate darmi.
Tanto per specificare meglio, le schede interne sono le seguenti:
Alimentatore: Vestel 17IPS19-5
Main board: Vestel 17MB95S-1
Pannello: Chimei Innolux V390HJ1-P02
Avete qualche idea??
Non so se è lo stesso problema che ho avuto io. A me non si accendeva e andava in protezione. Ho cambiato due strisce led.
non credo sia lo stesso problema.
Fai la prova del 2° tv collegato via scart e settato in AV. Se si vede bene la diagnosi è infausta al 90%
