PINZAT Inserito: 10 marzo 2019 Segnala Inserito: 10 marzo 2019 tv Samsung ue40f5300 ups L42S1 DSM MAIN bn41 01958/a Ciao a tutti , mi hanno regalato il tv in oggetto , in quanto ormai siamo nell'era usa /getta ...e via altro…tv di ultima generazione Il tv all accensione si porta per qualche secondo in stanby e poi inizia la sequenza di errore ..ho fatto le seguenti prove : staccato il connettore led nessun esito …. staccato la main (con led connessi) non si accendono ma pulsano ….come luci natalizie , è normale ?? verificato tensioni al connettore cnm803 che va alla MAIN ed ho rilavato al pin 12= 5,2v e al pin 14 = 3,3v verificato i condensatori e a vista sono tutti buoni, i diodi idem, ho qualche rifatto le saldature ..correggetemi se dico un c...ta ..la main non da il consenso al power e al relativo ON ...Presumo che sia la scheda power supply a difettare. Accetto e ringrazio in anticipo i vs suggerimenti PREZIOSI … Devo rintracciare il service … grazie …..
illogatto Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Se stacchi il connettore che alimenta la main l'alimentatore si accende e accende anche la backlight , sempre se funziona, se non si accende e' lui guasto.
PINZAT Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 ciao illogatto ringrazio per la risposta datami , staccando il connettore che va alla main i led pulsano…….. il pannello non si accende quindi ritieni possibile sostituire la scheda Backlight Lamps ?
PINZAT Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Ricontrollando ora la PSU facendo qualche rilievo... ad un tratto si e accesso il pannello il tv e andato in funzione ... ho immediatamente staccato la main e il pannello resta acceso funzionante il tvc funziona regolarmente. Ho spento e riacceso l'avaria ritorna …..il Backlight Lamps inverter guasto non lo vedo ….sotto il pannello ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 13 minuti fa, PINZAT scrisse: il Backlight Lamps inverter guasto non lo vedo ….sotto il pannello ? no fa parte dell'alimentatore
PINZAT Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Quindi e riparabile il circuito ? scusate ma T-CON e backlight lamps invertes sono 2 parti diverse grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 certo,la t-con ,che qualcuno di estrazione informatica chiama impropriamente scheda video,può essere incorporata nell'elettronica del pannello oppure stare sotto uno schermo metallico tra pannello e main. L'alimentatore dei led è un circuito interno all'alimentatore principale ,raramente è esterno ad esso.Se fai una foto dell'interno del TV saremo più precisi
PINZAT Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Girovagando in rete ho trovato questo link inglese : KIT394 POWER SUPPLY REPAIR KIT BN44-00645A L42S1_DSM SAMSUNG UE40F5500AK NO BACKLIGHT, 5 FLASHES composto da : ICP801 RP825 RP826 RP831 RP834 RP839 RP840 RP841 RP842 RS802 Per caso qualcuno di voi del mestire ha provato il kit costo euro 19.50 ? grazie
illogatto Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Mi sa' che e' proprio lui, stessi tuoi guasti
