Ricambi LEDVANCE
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, 2 mesi fa ho acquistato 10 plfoniere a led ,dopo un mese se ne guasta una e con mille storie me l'hano sostituita in garanzia,
però ne è partita un altra ma siccome voglio evitare di arrabbiarmi con quel negozio che comunque ho eliminato,
vorrei trovare il driver led della LEDVANCE ma da 2 giorni che cerco e nulla,mi hanno detto che ledvance è osram ,
qualcuno sa dove si possono trovare ricambi ledvance, il modello è LGL56W070D, grazie, bye
Modificato: da rfabri
Maurizio Colombi
Beh... sono sincero, io non avrei eliminato il rivenditore, ma insisterei per la sostituzione in garanzia del prodotto acquistato.
10 plafoniere LED, alla fine dei conti, sono almeno un paio di centoni di materiale ed il rivenditore deve rispettare i due anni di garanzia!
Purtroppo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso il guasto della prima lampada o meglio il calvario per la sostituzione, ma la verità è che era una nuova gestione da pochi mesi del negozio dove mi fornivo il materiale per lavoro, e purtroppo hanno adottato da subito scaffali vuoti domani o prima possibile ti arriva questo e quello,era diventato impossibile lavorare cosi,
non che dove vado adesso sia rose e fiori ma almeno le cose più semplici le hanno sempre e in quantità in casa, di sicuro io rimpiazzerò o i driver o le lampade complete, ma loro hanno perso un buon cliente.
Maurizio Colombi
17 minuti fa, rfabri scrisse:
Non metto in dubbio!
18 minuti fa, rfabri scrisse:
Queste sono scelte commerciali che ogni grossista impone... e non sono certamente positive. Ormai non c'è più deposito presso i negozi fisici, ma la logistica avanzata non dovrebbe creare problemi nei rifornimenti.
Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione il famigerato "minimo d'ordine" e anche il più potente "giorno di consegna" che si restringe ad uno a settimana o addirittura uno ogni quindici giorni. Ti capisco e capisco le migrazioni verso grandi gruppi di distributori che possono garantire i rifornimenti a ritmo quotidiano, solitamente di notte!
Per quanto riguarda la soluzione al tuo problema, perchè non contatti direttamente il produttore spiegando loro il tuo problema e la reticenza del negoziante a sostituire un prodotto che rientra ampiamente nel periodo di garanzia. Tra il produttore ed il rivenditore finale ci sarà sicuramente un terzo (e magari anche un quarto) passaggio, ma il servizio post vendita della casa madre farà certamente il suo dovere... sono pagati apposta.
vedrò se riesco a trovare un rappresentante osram .ma la vedo dura.
Maurizio Colombi
50 minuti fa, rfabri scrisse:
Prova QUI, arrivi direttamente al distributore... anche se è lo stesso di Osram.
