Francesco Gigante Inserito: 10 marzo 2019 Segnala Inserito: 10 marzo 2019 Buonasera, qualcuno è così gentile da aiutarmi a risolvere il problema? Ho tolto un vecchio citofono urmet, non so il modello e devo sostituirlo con uno 1130/1...i fili sono di colore bianco, rosa, viola,blu e due neri.Suppongo che il bianco sia corrente e i due neri( che erano collegati assieme) per porta e cancelletto, ma sono completamente ignorante in materia...aiuto, please!!!Ditemi esattamente cosa fare...grazie anticipatamente
marco.caricato Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Se devi sostituire quello della foto in alto con quello della foto in basso sappi che sono incompatibili per il tipo di suoneria.
Francesco Gigante Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Scusa ma cosa vuol dire???Ormai si riesce ad adattare ogni cosa, ne sei sicuro?😧😧😧
soltec Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Non sono compatibili. Potresti mettere una suoneria elettronica urmet a parte. Da quello che mi ricordo costa più del citofono. Prendi allora un 1130/16 universale lo configuri 4+n a chiamata elettronica
ROBY 73 Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Ciao Francesco Gigante, perdonami l'osservazione, ma tu stesso hai affermato: 1 ora fa, Francesco Gigante scrisse: ma sono completamente ignorante in materia... e poi chiedi a @marco.caricato 40 minuti fa, Francesco Gigante scrisse: Scusa ma cosa vuol dire???Ormai si riesce ad adattare ogni cosa, ne sei sicuro? il fatto è che sul "vecchio" 1130/1 c'è l'impulso della chiamata proveniente da un segnale elettronico e scommetto che sentici il suono del campanello che proveniva dall'altoparlante della cornetta, mentre ora sul "nuovo" 1130/50 il suono lo sentiresti provenire dal ronzatore interno (la bobina non la lamella metallica sopra). Quindi o compri un citofono universale Urmet tipo il 1133/15 o il 1130/16 (o eventualmente altre marche e modelli), oppure lasci quello che c'è se vuoi cambiarlo solo per l'estetica, altrimenti dicci qual è il problema che vediamo il da farsi.
marco.caricato Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 (modificato) Intanto li non c'è "corrente" e comunque il bianco è la chiamata e i 2neri sono il comune di tutte le funzioni. La compatibilità dell'audio è totale ma i 2 citofoni hanno 2 tipologie totalmente differenti per avvisarti che stanno suonando: quello sopra usa una nota elettronica riprodotta nell'altoparlante della cornetta mentre quello sotto usa una una tensione di 12Vac per far vibrare una lamella. Ovviamente le due cose non sono sovrapponibili (a meno di non usare i citofoni universali indicati da Roby73 e Soltec). Modificato: 10 marzo 2019 da marco.caricato
