Massimo Valsecchi Inserito: 10 marzo 2019 Segnala Inserito: 10 marzo 2019 Buonasera In azienda utilizziamo per il campo device IO-link che a seconda del PLC ( principalmente allen Bradley e Siemens) comunicano in Ethernet IP o PROFINET , c'è la possibilità di comunicare anche in Profibus,Ethercat,CClink,Devic net. Vorremmo utilizzare un PC per gestire direttamente il master IO link senza l'uso di un PLC , mi servirebbe sapere se esistono dei convertitori di BUS per convertire TCP/IP in uno dei protocolli indicati grazie
pigroplc Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Immagino si tratti di raccolta dati per il discorso 4.0 piuttosto che la gestione di automazione, perché sistemi real time che girano su PC non sono la soluzione ottimale. Prova a vedere questi componenti, si tratta di un IO link master con possibilità di interfaccia OPC UA https://comtrol.com/io-link-master-gateways/io-link-master-gateway-opc-ua
Massimo Valsecchi Inserita: 10 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2019 (modificato) grazie per la risposta Non si tratta di 4.0 , una branchia della nostra azienda ha progettato una macchina per il trattamento dei fanghi dei depuratori relativamente semplice dal punto di vista automazione , pochi motori e qualche sensore , questi colleghi non sono avvezzi ai linguaggi di programmazione PLC e vorrebbero comandare un master IO link direttamente dal PC. Modificato: 10 marzo 2019 da Massimo Valsecchi
pigroplc Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 (modificato) Il 10/03/2019 alle 20:15 , Massimo Valsecchi ha scritto: vorrebbero comandare un master IO link direttamente dal PC. Expand beh, penso comunque che possa essere il prodotto giusto. Un paio di anni fa era commercializzato in Italia da una società di Milano. So per certo che il secondo distributore italiano che compare nella lista è un integratore quindi potrebbe pure supportarti per eventuali problemi in fase di installazione. Il primo non lo conosco quindi non mi sbilancio. Modificato: 11 marzo 2019 da pigroplc
