Lcd Philips 26pfl5522 immagine in ritardo
Metamorfosi71
Inserito: (modificato)
Bentrovati e buongiorno vi ringrazio prima di tutto per tutte le informazioni che ricevo con le quali sto migliorando sempre più ciò mi rende felice perché nutro la passione per le riparazioni, il soggetto in questione oggi è un lcd Philips del quale allego le foto, questa tv praticamente ci mette circa 20 minuti a presentare l immagine, appieno lo accendo tutto nero però l audio sempre presente dopo circa 10 minuti Compaiono colori e righe e si intravede l'immagine fino a che dopo 20 minuti compare l'immagine la quale avvolte rimane e avvolte ritorna allo stadio precedente grazie per la vostra attenzione io ho pensato agli inverter ho ritoccato pure le saldature, se potete aiutarmi mi fa piacere grazie del vostro aiuto
Mi sa' tanto di pannello. Prova a scaldare la t-conn con il phon come tentativo, e magari anche le altre schede alimentatore e main e guarda se cambia qualche cosa.
Metamorfosi71
Ok grazie mille stasera provo e ti faccio sapere ciao grazie
verifica se il pannello è un CHIMEI,in tal caso qualche speranza c'è,scaricati questo
Metamorfosi71
Grazie milleee
Grazie milleee
Metamorfosi71
Salve sono sempre qua alle prese dando una riscaldata con phon non succede nulla riguardo al pannello chime di quale pannello si sta parlando? Vorrei mettere altre foto ma non me le carica perché aspetto le vostre risposte grazie
Riccardo ti ha messo un link scaricati il file e guarda se e' il caso del tuo pannello.
Metamorfosi71
Ciao illo grazie ma come mai non mi fa caricare più foto?
Metamorfosi71
Buonasera c'è qualcuno?
non servono altre foto,leggi che pannello monta e vedi se è quello che ti ho indicato nel link
Metamorfosi71
Ciao Riccardo allora il pannello è quello ora arriva il bello mi puoi dare una mano perché è pure in inglese comunque ho smontato tutto e ho localizzato la basetta lla quale è collegata con un connettore flat ad un altra scheda la quale poi va alla scheda principale davanti a me ho il pannello con questa scheda lunga come il pannello stretta sulla quale ci sono 6 flat collegati al pannello ora arriva il bello mi puoi aiutare? Grazie mille ciaooo
vado a memoria (non ho tempo di tradurre il manuale). Si tratta di collegare due piazzole in punti ben precisi (nel manuale è indicato).
Usa un traduttore di google,dall'inglese ci riesce abbastanza bene
Metamorfosi71
Buonasera riparazione effettuata l'unica cosa ora funziona perfettamente si accende subito solo che l immagine non copre tutta la superficie l immagine e' interna con una dimensione ridotta rispetto a tutto lo schermo, secondo voi?
magari per qualche motivo si è settato un pannello diverso. Entrando in SM forse si può scegliere quello giusto.Anche se ciò è strano.
carlovittorio
Potresti indicare quali punti sono da collegare?
Metamorfosi71
Ciao grazie di tutto ancora comunque almeno ora funziona grazie mille
Metamorfosi71
Ciao Carlo Vittorio ho preso in esame il link sopra di Riccardo con Google traduttore lo traduci poi trovi la risposta nella traduzione grazie
