Bucato Ristretto. Di chi la colpa : Temperatura o Centrifuga?
A chi non capita di tirare fuori il maglioncino con 3 taglie mancanti ...
mi sono sempre chiesto se esiste una risposta scientifica.
so per certo che la temperatura fa il suo.
E alcuni dicono che è solo la temperatura è che la centrifuga non c’entra nulla. Basterebbero i giri normali
altri additano la centrifuga.
Ad ogni modo la soluzione resta il lavaggio freddo e a mano.
Ne vogliamo parlare?
Se ti riferisci alla lana, i motivi sono 2:
1. l'azione meccanica: la lana richiede lavaggio SOLO con programma apposito che limita al minimo lo sfregamento delle fibre. E massimo massimo 4 capi alla volta, se sono spessi massimo 2.
2. gli sbalzi di temperatura. Massimo 40 gradi, meglio ancora 30
Una cosa che la lana invece NON teme è la centrifuga. 1000-1200 giri vengono sopportati tranquillamente, anzi, è meglio avere una buona centrifuga perchè la lana teme il contatto prolungato con l'acqua quindi piu se ne strizza fuori meglio è
9 minuti fa, marvinbower scrisse:
Mai infeltrito nulla... anzi io vorrei ristringere due camice di lino che sono enormi per me
- leggere l'etichetta, se lavabile a macchina, procedere
- lavatrice, programma lana, temperatura in base a etichetta
- detersivo per lana
- asciugare in orizzontale lontano da luce solare e fonti di calore, evitare asciugatrice, in caso preferire asciugatura statica su cestello
1 minuto fa, Thomas24 scrisse:
Infatti tutte le lava che ho avuto io, nel programma lana avevano la centrifuga al massimo. Però in asciugatura, lo sfregamento, può essere critico.
Houseworks expert
La lana va lavata a temperature basse che possibilmente non creino sbalzi termici fra lavaggio e risciacqui. Solo azione meccanica adatta alla lana (lavaggio a mano anche se in macchina), detergente per la lana. Mai infeltrito o ristretto nulla...
lavaggio lana
ma centrifuga 1200; purtroppo la mia macchina, per il ciclo lana, permette di raggiungere solo gli 800.
quindi devo bloccare prima della centrifuga finale e devo selezionare Centrifuga 1200.
Io eviterei assolutamente l'asciugatrice....
Houseworks expert
4 hours ago, payolas said:
lavaggio lana
800 per la lana è più che sufficiente... non sono mica fibre di cotone...
mah. i maglioni centrifugati a 800, anche se ben stesi, evitando che ''pendano'' e si deformino,
trattengono troppa acqua. a 1200 va molto meglio. secondo la mia opinione, ovviamente :)
Nel caso particolare della lana, va anche detto che centrifuga a parte, ci sono varie "scuole di pensiero", che vanno dalle rotazioni ridotissime della maggiorparte delle lavatrici al lavaggio con rotazione a velocità di satellizzazione delle Hotpoint-Ariston, che eviterebbe lo sfregamento delle fibre evitando l'infeltrimento (ma questo stesso ritmo di lavaggio  lo ritroviamo anche nel ciclo scarpe da ginnastica :o). Mi chiedo francamente quale sistema sia più efficace
Hotpoint, che ha brevettato la satellizzazione, quindi gli altri restano costretti a meccaniche "pendolari".
Qualcuno, a cui ho fatto acquistare Indesit, mi ha detto che sembra che addirittura un po' rilassi fibre infeltrite... :senzasperanza:
Houseworks expert
Devi sempre stenderli in orizzontale a meno che non siamo molto sottili
Brevettato quanti anni fa?
