Configurare Simatic Net X Wincc - Ethernet
Ho un piccolo problema e magari qualcuno di voi mi puo' aiutare.
Su un pc hmi ho installato step 7 e WinCC6.
comunico con una cpu s7-414-2dp attraverso una scheda Ethernet (cp4311)
Dato che la sfortuna ci vede benissimo mi si e' rotto il disco fisso.
L'ho sostituito e ho ricopiato i files che avevo da un vecchio backup.
Ho reinstallato tutto e con S7 tutto OK, comunico via ethernet senza problemi.
con inCC niente da fare.
Ricordo che dovevo settare la scheda nella configurazione della stazione e assegnare un progetto.
Ho provato a farlo ma devo aver dimenticato qualche passo.
Nello station config vedo verde (funzionante) la scheda eth del PC alla quale e' asseganto il corretto IP.
Vedo pero' in rosso il server.
Non vorrei che il problema sia li.
Ho provato a creare un nuovo progetto WinCC ma niente.
Suggerimenti
Giuisto per dare la soluzione.
Bisogna cliccare col destro sul driver e poi scegliere la scheda Eth del Pc con tra parentesi auto. visto che avevo un nuovo Pc e percio' una diversa sceda Eth dovevo riconfigurare WinCC con la nuova scheda.
ecco tutto
