del_user_92185 Inserito: 11 marzo 2019 Segnala Inserito: 11 marzo 2019 Ciao, devo sostituire (causa guasto) l'amplificatore Tv, al momento utilizzo un amplificatore Helman con 5 ingressi (banda 1^, banda 3^, banda 4^, banda 5^ e UHF) con un guadagno di 26dB e livello di uscita 116dBV. Quale marca e modello mi consigliate di acquistare? Secondo voi meglio che abbia 2 ingressi UHF, oppure è meglio che abbia un ingresso UHF e ingressi banda 4^ e 5^ separati? Ho visto questi modelli della Fracarro MBJ EVO, sono validi oppure c'è di meglio? https://www.elcoteam.com/privati/fracarro-mbj2r3uu-lte-centralino-tv-3-ingressi-20db.html https://www.elcoteam.com/privati/fracarro-mbj3r3uu-lte-centralino-tv-3-ingressi-32db.html https://www.elcoteam.com/privati/fracarro-mbj2r345u-lte-centralino-tv-4-ingressi-20db.html https://www.elcoteam.com/privati/fracarro-mbj3r345u-lte-centralino-tv-4-ingressi-35db.html Vista la bassa differenza di prezzo; meglio la versione da 35dB oppure il maggior guadagno rispetto alla versione da 20dB può creare problemi? Chiedo se è meglio un modello con due ingressi UHF, rispetto ad uno che ha un ingresso UHF e un ingresso banda 4^ e uno banda 5^, perchè dalle 3 postazioni ricevo in questo modo: Postazione 1: CH9 Postazione 2: CH 21 22 23 26 30 33 39 40 41 44 45 46 47 48 55 Postazione 3: CH 21 22 25 29 33 36 37 38 39 44 47 48 49 50 52 55 56 Secondo voi nel mio caso è meglio un modello con due ingressi UHF, visto che i Ch 25 29 36 37 38 49 50 52 56 li ricevo solo dalla postazione 3? Se acquistassi un modello con un ingresso UHF e ingressi banda 4^ e 5^ separati non ricevo più una parte dei canali dalla postazione 3 (o ricevo quelli in banda 4^ o quelli in banda 5^)? Oppure se possibile, devo collegare all'antenna della postazione 3 un partitore e collegare le due uscite alla banda 4^ e 5^? Se dovessi sostituire le antenne, quale marca e modello consigliate? Grazie, scusate il post lunghissimo.
snipermosin Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Salve. Beh, consigliare un'amplificatore con 2 ingressi UHF per poi utilizzarli entrambi senza filtri è tecnicamente errato, non posso dirti di farlo. Non so in che zona ti trovi e non conosco nulla del tuo impianto, quindi cosa posso consigliarti ? Andare a intuito basandomi solo su quello che hai, o avevi, potrebbe significare consigliarti un qualcosa di inadeguato. Se ti va, e vuoi fare le cose per bene, rispondi a quante piu' domande è possibile da questo file :
felix54 Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 (modificato) Post annullato!!! Modificato: 11 marzo 2019 da felix54
felix54 Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 (modificato) Devo imparare a leggere in giro per il web, prima di rispondere. Ennesimo thread cross-posted su altro forum e con diverso nickname. Io mi ritiro nei miei appartamenti e ripulisco il mio precedente intervento. Auf wiedersehen Modificato: 11 marzo 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Si, ho appena visto, evidentemente l'utente non si fida delle nostre richieste dove si chiedeva di saperne di piu' sul suo impianto e gli si sconsigliava di miscelare alla "bruta". Meno male che nell'altro pianerottolo gli hanno (giustamente) fatto le stesse affermazioni, ma ti assicuro che quando sono passato "di là" ancora non c'era lo stesso thread, sarà stato appena dopo, altrimenti l'avrei fatto notare subito. Diciamo che non è carino ne eticamente corretto.
