Roberto Ortolano Inserito: 11 marzo 2019 Segnala Inserito: 11 marzo 2019 Ciao ho comprato una piccola casa con un cancello bft altair (eli 250) con due motori interrati già installati. Si tratta quindi di cancello a due ante. C'è un comportamento strano, non credo sia normale ovvero che se interrompo l'apertura o la chiusura con la chiave o il telecomando, il motore impazzisce e non si ferma piu nemmeno dopo essere arrivato a fine corsa. Poi resettando la scheda, pare tornare a funzionare. Mi spiego meglio: A cancello chiuso giro chiave start, il cancello si apre, arrivati al fine corsa il motore si spegne. Dopo 20 secondi si chiude. Tutto normale Se mentre si sta aprendo intervengo con la chiave o il telecomando a ridare un impulso start, arriva a fine corsa ma i motori non si spengono. Se metto in stop e poi riprovo, continua a sforzare sul fine corsa senza mai spegnersi. Quindi, in sintesi, se riceve un ulteriore start durante la marcia, il tutto impazzisce. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie
ROBY 73 Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Ciao Roberto Ortolano, tanto per essere sicuri e "parlare la stessa lingua", stiamo parlando di una centrale ALTAIR-P: http://www.bft-automatech.it/prodotti1?format=raw&task=download&fid=20 oppure di una ALTAIR-MA:http://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/ALTAIR MA.pdf e poi i motori ELI-250, hanno i micro-switch di finecorsa, oppure non hanno niente? Ora venendo al tuo quesito fino a quando non ci dai delucidazioni, potrebbe esserci il "Tempo di Lavoro" da riprogrammare o rivedere l'intera programmazione. Casomai fai delle foto della centrale e di almeno un motore e postale qui che vediamo il da farsi.
Roberto Ortolano Inserita: 12 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2019 Grazie infinite per la gentile risposta! Si tratta di altair-p e non hanno i microswitch di fine corsa (dovrebbe essere un impianto di circa 15 anni fa). Appena posso faccio una foto di tutto per adesso ancora grazie!
ROBY 73 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 il 11/3/2019 at 16:11 , Roberto Ortolano scrisse: Se mentre si sta aprendo intervengo con la chiave o il telecomando a ridare un impulso start, arriva a fine corsa ma i motori non si spengono. Se metto in stop e poi riprovo, continua a sforzare sul fine corsa senza mai spegnersi. Controlla anche se in programmazione se è impostata la "Logica 3 Passi" e la funzione "Blocca impulsi in apertura", toglile una alla volta impostandole in OFF e fai le prove, vedi cosa succede. Nel menù Parametri, controlla che il "Tempo di lavoro" non sia troppo alto rispetto a quello che effettivamente è necessario.
Roberto Ortolano Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 Roby ancora grazie. Farò queste prove a breve. Nel mentre, spero anche a beneficio di altri, potresti chiarirmi cosa sono esattamente le varie funzioni: - Logica 3 passi: non ho proprio idea - Blocchi impulsi in apertura: presumo significhi che il cancello deve ignorare eventuali ulteriori impulsi di start (ma anche stop?) mentre si sta aprendo? ovvero se gli dò start il cancello si apre e non si può fare nulla per fermare questa azione? - Tempo di lavoro: banalmente il numero di secondi di funzionamento del motore? Grazie
ROBY 73 Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 13 ore fa, Roberto Ortolano scrisse: Nel mentre, spero anche a beneficio di altri, potresti chiarirmi cosa sono esattamente le varie funzioni: - Logica 3 passi: non ho proprio idea Segui la tabella nel manuale, quelli indicate sono gli stati delle ante ad ogni pressione del pulsante sul radiocomando, pulsante a muro o selettore a chiave con tutti questi collegati sui morsetti 17 (COM) e 20 (START): 6.2) Menu Logiche (LOGIC) - - 3 Passi (3 Passi) [ OFF di default ] ON: Abilita la logica 3 passi. Un impulso di start ha i seguenti effetti: - porta chiusa:...............................................................................apre; - in apertura:.......................ferma ed inserisce il TCA (se configurato); - porta aperta:............................................................................chiude; - in chiusura:.....................................................ferma e inverte il moto; - dopo stop:...................................................................................apre; OFF: Disabilita logica 3 passi, ora non mi ricordo se sulla ALTAIR in questa condizione viene usata la Logica a 2 passi e quindi Apre > Chiude > Apre > Chiude e così via, oppure quella a 4 passi e quindi ad ogni comando il cancello farà Apre > Stop > Chiude > Stop > Apre > Stop > Chiude > Stop e così via. 13 ore fa, Roberto Ortolano scrisse: - Blocchi impulsi in apertura: presumo significhi che il cancello deve ignorare eventuali ulteriori impulsi di start (ma anche stop?) - Blocca Impulsi apertura (Bl.Imp. ap) [ OFF ] ON: L’impulso di start non ha alcun effetto durante la fase di apertura. OFF: L’impulso di start ha effetto durante la fase di apertura. Sì è come hai capito e serve ad esempio nei condomini (infatti molti costruttori di automazioni la chiamano anche "Funzione condominiale") con i garage seminterrati e le rampe di salita / discesa per impedire che un utente apra il cancello e nello stesso tempo un altro condomino arriva dall'altro senso e lo blocchi con il secondo impulso del radiocomando, in pratica una volta che si da un comando di START il cancello continua la corsa fino all'apertura completa. Questo NON vale invece per il pulsante di STOP in quanto premendo questo il cancello si ferma sempre. 13 ore fa, Roberto Ortolano scrisse: - Tempo di lavoro: banalmente il numero di secondi di funzionamento del motore? Esatto, dal momento dello START fino al momento in cui si fermano i motori e si spegne il lampeggiante, segui quest'ultimo per avere il riferimento di fine lavoro, i motori anche se girano 3/4 secondi in più dopo che le ante sono arrivate alla battuta non succede nulla.
