Op7 - bakup completo
dovrei effettuare il backup completo di terminali OP7 collegati in profibus e seriale rs232 con plc siemens S5 ed S7 e non ho molta esperienza con i terminali siemens,ringrazio anticipatamente chi puo' aiutarmi.
Quale cavo devo usare?
il seriale 232 va' bene per qualsiasi modello di OP7?
se e' possibile sapere il codice siemens del cavo da utilizzare.
Il programma prosave e' adatto allo scopo?che differenze ci sono con protool?
Dovrebbe esserci una seqenza di tasti che abilita la connessione con il PC ma dal manuale non e' molto chiaro come fare.
Saluti e Grazie
Gabriele Corrieri
andiamo per gradi: :)
Il cavo da utilizzare, di cui non so il codice è così composto:
PC           OP
2 --------- 4
3 --------- 3
5 --------- 12
Qualcuno sostiene che con questo altro cavo si eliminerebbero problemi di timing quando si utilizzano convertitori USB-Seriali
PC                OP7
2 -------------- 4
3 -------------- 3
5 --------------12
7 -------------- 5
8 --------------10
Prosave serve solo come programma di backup, e non può modificare le progettazioni, ProTool è il vero e proprio software di progettazione (che sta per essere sostituito da WinCC Flexible) che può modificare le progettazioni a patto però di avere il programma sorgente della progettazione sul pc, altrimenti si limita a creare un backup della progettazione stessa.
Per andare in trasferimento senza cancellare il pannello bisogna, se non sbaglio, tenere premuti questi tasti mentre si da' tensione al pannello OP
ESC + Freccia Alto = Trasferimento
Mentre questa combinazione di tasti cancella COMPLETAMENTE E SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI RECUPERO il pannello OP
ESC + Freccia Basso + Freccia DX = Cancellazione Totale
