Lyon90 Inserito: 11 marzo 2019 Segnala Inserito: 11 marzo 2019 Salve avrei bisogno di un calcolo ben preciso per le giuste protezione riguardo ad un quadro primario 36 md ,con i seguenti centralini nelle stanze parliamo di un B&B come carico nelle stanze c’è un condizionatore da 12 btu ed uno scaldino e lettrico 60lt ..sono solo due circuiti prese luce ..e vorrei sapere per il primario come devo calcolare le giuste protezioni ..sono 5 stanze ..con 1 primario è 5 centralini nelle varie stanze con solo due circuiti ..grazie saluti .!!
click0 Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 un progettista magari... contratto di fornitura? (almeno 15 kw) generale quadro 4x40 con differenziale 300mA, A, Si 5 interuttori magnetotermici da 25A per le singole stanze linee da 6 verso i singoli quadri di stanza 5 interuttori magnetotermici differenziali da 10A 30mA, A, verso i clima delle singole stanze con linea 2,5 5 interuttori magnetotermici differenziali 10A 30mA, AC verso boiler delle singole stanze linea 2,5 1 interuttore magnetotermico differenziale 10A 30mA AC linea luce parti comuni linea 1,5 mmq eventuali interuttori aggiuntivi antincendio, gestione acessi, aree esterne, aspirazione polveri, gestione sonora parti comuni,ecc quadri di stanza 5x 1 interuttore magnetotermico differenziale 16A 30mA ac prese linea 2,5 1 interuttore magnetotermico differenziale 6A 30mA ac luci linea 1,5 (eventuali interuttore frigo e prese carica usb se c'è il gestione stanza)
soltec Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 9 ore fa, click0 scrisse: un progettista magari... Un progettista lo richiede il dpr37/08...
soltec Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 9 ore fa, Lyon90 scrisse: Salve avrei bisogno di un calcolo ben preciso per le giuste protezione riguardo ad un quadro primario I calcoli precisi si fanno con dati di ingresso precisi. Con le informazioni che hai dato si può solo supporre quindi di preciso non ci può essere niente. Ma a che ti servono? Il progettista non li sa fare?
giocom Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 (modificato) Presumo che nel primario ti entrino tre fasi. Quindi, come generale proporrei un differenziale 30ma selettivo, subito dopo 5 MT 25A con cavo da 6mmq verso i quadri di stanza, poi 5 MTD da 10A con cavo 2.5mmq per le linee clima e 5 MTD 10A 2.5mmq per linee scaldino. Per le aree comuni MTD 10A luci e MTD 16A prese con rispettivo 1.5mmq e 2.5mmq. Per le stanza un Differenziale puro 25A come generale quadro e due MT; uno per le luci da 10A e uno per le prese da 16A. Modificato: 15 marzo 2019 da giocom
giocom Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Ovviamente tutti i magnetotermici differenziali e i differenziali puri dopo il generale del quadro primario, devono essere da 30ma non selettivi; quindi “normali”.
Elettroplc Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Per le stanze fai presto, 5 centralini con magnetotermici dedicati ad ogni utenza e un sezionatore generale. Per il resto, credo chectu debba scegliere 15kw trifase, con una protezione generale da 10kA e/C40A, il resto servizi e sezionatori per le varie utenze. Un bel impegno.
Elettroplc Inserita: 15 marzo 2019 Segnala Inserita: 15 marzo 2019 Gia solo con lo scaldino elettrico.. Da almeno 100watt, hai un po di problemi. Lideale era posare la unita pompa di calore in trifase, che fa tutto. Nelle stanze posi i termoststi. Mi. Sa che da solo non ci riesci. Ti servono almeno 15kw trifase.
